FT/µFT Kompatibilität von Four-Third-Objektiven
froentsch
Hallo - bin Anfänger...
Kann man von den mechan. Massen her alle Four-Third-Objektive untereinander tauschen (also z.b zwischen Olympus und Pentax Kx oder Sony? (PEN-artiges Modell - Name grad nicht da)
Sicher sind dann aber die elektr. Anschlüsse nicht passend!)
Gehen dann aber z.B. von Oly 520 die Obj. auf die (Oly-)PEN od. umgekehrt - auch elektrisch?
Danke, froentsch!
Four-Thirds (z.B. E-520, E-5) <-> Micro-Four-Thirds (z.B. PEN, Lumix GH1, GF1) ;)
Du kannst jedes beliebige FT-Objektiv an jede FT-Kamera anschließen, ohne Probleme. Genauso kannst du jede mFT-Linse mit jeder mFT-Kamera verwenden.
Für die Verwendung eines FT-Objektivs an einem mFT-Body gibt es einen Adapter (der dann auf Autofokus usw. ermöglicht), umgekehrt geht das nicht (Stichwort Auflagemaß).
Ach ja: Weder Pentax noch Sony haben (Micro-)Four-Thirds-Kameras im Angebot, die gibt's derzeit nur von Panasonic + Olympus.
Achso, wollte damit eigentlich nur ausdrücken dass es zwei unterschiedliche (Bajonett-)Standards gibt. ;)
FT = Four Thirds (die Großen von z.B. E-520 oder E-30 auch Zuiko genannt)
mFT = micro Four Thirds (die Kleinen von z.B. E-P2, M.Zuiko o. Lumix.G gen.)
Andere Hersteller passen wenn überhaupt nur per Adapter.
Welche Kamera besitzt du denn? Die Frage kann nämlich beliebig kompliziert werden.
... hab ne Oly E-520 (noch in der 14-Tage-Zeit)
Mein Hintergedanke war: falls ich nochmal wechsle - kann ich dann die Objektive weiterverwenden?
Dank allen für die Antworten!
Demzufolge passen die anderen Obj elektrisch (AF ...) nicht?
(Mein spätes Kommen: ich war grad am Fluglplatz ... testen)
Du kannst - das steht ja schon oben im Thread - deine Objektive an mFT-Kameras mit Hilfe eines Adapters weiterverwenden. Das ist - je nach Objektiv - mit einer Geschwindigkeitseinbuße des AF verbunden, geht aber bei vielen Motiven ganz gut.
Wenn eins deiner Objektive das 40-150 ist, das wurde von Olympus sogar ganz offiziell eine Zeit lang mit Adapter im Set mit der Pen verkauft.
Ansonsten paßt kein Objektiv irgendeines Systems an ein anderes System, weder mechanisch noch elektrisch. Canon, Nikon, Pentax, Sony kochen jeweils ihre völlig eigenen Süppchen und mischen läßt sich da überhaupt nichts.
Dank für die Erklärungen!
Noch was: Hab ich das richtig gecheckt, dass ein Four Third-Objektiv das Doppelte vergrössert als angegeben (statt 150 mm also wie 300) ... aber nur bei Sensoren, die die Hälfte Breite+Höhe vom Kleinbildformat haben? - Also bei anderen Massen nicht!?
Danke, foentsch!
Umgekehrt - an Sensoren, die halb so groß wie ein Kleinbildsensors sind, erscheint die Brennweite doppelt so lang. Daher sehen 150mm an (µ)FT aus wie 300mm an KB, wenn Du das Bild in gleicher Größe ausgibst.
An anderen Sensoren als (µ)FT kannst Du die Objektive eh nicht nutzen. Würdest Du jedoch ein solches an eine Kamera mit KB-Sensor flanschen, dann würden die 150 mm aussehen wie 150mm - aber mit viel schwarz drumherum, da die FT-Optiken den KB-Sensor nicht komplett ausleuchten.
Ich schlage vor, Du machst Dich bei Wikipedia schlau, falls Dich das Thema interessiert: http://de.wikipedia.org/wiki/Formatfaktor
Mich wundert, dass da noch keiner drauf eingegangen ist, aber vielleicht hab ich deine Bemerkung in Klammern auch falsch verstanden. Nur zur Klarstellung, weder Pentax Kx noch Sony haben den FT standard! Das sind im Normalfall nur Olympus und Panasonic.
mfg
Doc
