Can(ik)on
Quelle:
http://digicame-info.com/2012/06/1cyber-shot-dsc-rx100.html
übersetzt
http://translate.google.ca/translat...-rx100.html&hl=en&biw=1680&bih=820&prmd=imvns
Das wird doch endlich mal eine Alternative zur S100. Mit 240g incl. Akku deutlich leichter als eine XZ-1, allerdings im Tele auch nur f4,9.
Dafür uU den besseren weil größeren Sensor?!
Mit 3,5cm Dicke ist die Kamera deutlich fetter als die S100, dafür hat sie aber nicht so einen schlappen Akku wie die S100.
Rud, laß es doch ruhig mal ein paar Stunden stehen bevor es in die Speku-Abteilung wandert...
Here are the translated specs of the Sony Cybershot DSC-RX100 camera:
13.2X8.8Mm Exmor CMOS sensor type 1.0 effective number of pixels 20.2 million pixels
Monitors - LCD (4:3), 3.0-inch, 1,229,000 dots
Lens Vario-Sonnar T * is
The focal length is 30-108mm (4:3) equivalent 35mm, 29mm-105mm (16:9)
The brightness of the lens is F1.8-4.9
Minimum focusing distance is 5cm, wide-tele 55cm at the end
The standard number of shots (conforming to CIPA) 330 sheets / min - 165
30-valve second shutter speed is 1/2000 in the manual
ISO sensitivity (100 and 80 in the expansion), NR ISO125-6400 by Auto: Auto ISO125-25600 in the
Second continuous shooting is 10 frames / second 2.5 frames / continuous shooting in priority mode in normal mode -
Still images JPEG, RAW
1920x1080 60p AVCHD video 28M
Size
RX: 101.6 x 58.1 x 35.9 mm, 240 g (including battery and Memory Stick Duo)
zum Vergleich
J1: 112 x 61 x 30mm, 277g ohne Akku/Linse
XZ-1: 111 x 65 x 42 mm, 275g
S100: 99 x 60 x 28 mm, 198g
X10: 117 x 69.6 (H) x 56.8 (D) mm, 350g
übersetzt
Size
zum Vergleich
