Komische Schlieren auf Bild
Canon 1D Freak
ich habe eben beim Bilder bearbeiten auf folgendem Bild Schlieren über dem Rumpf der Maschine entdeckt(verlaufen von links unten leicht schräg nach rechts oben hin).
Was ist das? Dreck auf dem Sensor kann ich ausschließen, da die Cam an diesem Tag bei einer prof. Sensorreinigung war, allerdings war die Frontlinse des 100-400 L IS etwas verschmiert und ich hatte nichts dabei zum reinigen. Gegen Dreck auf der Linse spricht aber, dass diese Schlieren nur auf ein paar Bildern zu finden sind(habe jetzt 2 von 580 Bildern von diesem Tag mit dem Effekt gefunden).
Weiß da einer vielleicht was los war?
Danke für das Bild, hat mich endlich dazu gebracht meinen Monitor zu reinigen :)
Ich denke Du meinst die Schlieren oberhalb des Flugzeugrumpfes, auf halber Höhe des Himmels? Ich hätte da zwei Erklärungen, eine ist Dein dreckiges Objektiv - in bestimmten Blendeneinstellungen, ich glaube bei Offenblende kann man Dreck verschwommen wahrnehmen.
Die andere Erklärung basiert auf der Abwärme des Flugzeuges, oder einem Hitzeflimmern über dem Rollfeld. Evtl. ist hier eine von diesen wabernden Luftschichten in dein Bild geraten und das Licht bricht sich unterschiedlich an den Kanten. Find ich persönlich schicker und würds mir so erklrären.
...Gegen Dreck auf der Linse spricht aber, dass diese Schlieren nur auf ein paar Bildern zu finden sind(habe jetzt 2 von 580 Bildern von diesem Tag mit dem Effekt gefunden)....
Dass du nur auf den zwei Bildern diesen Effekt siehst, spricht für folgende Antwort von Photobjörn!
...Die andere Erklärung basiert auf der Abwärme des Flugzeuges, oder einem Hitzeflimmern über dem Rollfeld. Evtl. ist hier eine von diesen wabernden Luftschichten in dein Bild geraten und das Licht bricht sich unterschiedlich an den Kanten. Find ich persönlich schicker und würds mir so erklrären.
Sind die "Schlieren" denn auf den beiden Bildern exakt gleich?
kannst du die Schlieren reproduzieren indem Du z.B. mit verschiedenen Brennweiten und Belichtungen gegen den Blauen Himmel knipst?
Joh
Das sind Schlieren von der professionellen Reinigung. Da ist die Reinigungsflüssigkeit nicht zu 100 % verflogen, so dass sich beim Abtrocknen diese Schlieren gebildet haben. Nochmal hinbringen und reklamieren.
Zur Info: Das sind beides dieselben Bilder nur ist das erste Bild ein 100% Ausschnitt aus Bild 2:top:
Danke erstmal für eure Hilfe. Ich habe die Linsen natürlich an dem Abend nach diesem Shooting gereinigt und war bisher schon wieder bei 4 anderen Flughäfen und da sehe ich nichts derartiges auf den Bildern. Scheint dann wohl wirklich der Dreck gewesen zu sein.
Die Vermutungen das das Abwärme sei, ist auszuschließen. Ich habe so einen Effekt in 10 Jahren Flugzeugfotografie noch nie beobachtet und auch von diversen Kollegen gesagt bekommen, dass das definitiv KEINE Abwärme ist sondern nur eine Verschmutzung des Equip. in Frage kommt.
@Joh2: Nein, da dieses gezeigte Bild schon knapp einen Monat zurück liegt und ich die Cam seitdem mal wieder gereinigt habe.
Danke euch!
Kondenzstreifen eines gestarteten Flugzeuges?
Nein, fällt auch weg. Außerdem entstehen Kondensstreifen nur in größeren Höhen wo es kalt ist. Kondensstreifen sehen auch anders aus und in diese Richtung ist auch kein Flugzeug geflogen. Desweiteren habe ich diesen Effekt auch auf einem anderen Bild von einer anderen Position aus.
