Kleiner Jung macht Burn out mit nem Quad
noeenz
Hallo ,ich habe ein Bild von meinem Sohn aufgenommen und nun wollte ich es so aussehen lassen als würde er einen Burn out machen. Allerdings sind meine Photoshop Fähigkeiten sehr begrenzt und alles was ich bissher versucht habe ist nicht zufriedenstellend bis absolut unrealistisch. ich fänd es super wenn einer mit mehr Erfahrung und können sich dem Bild annimmt und es mal versucht. Im Anhang das Bild mit meinem Sohn und ein Beispiel was ich mit Burn out meine.
Falls das raw benötigt wird (https://www.dropbox.com/s/jevvv2ckyo4tq8b/P3310150.ORF). Danke schonmal im Vorraus.
Hey Tomi,
für ein Composing benötigt es meist ein wenig Vorbereitung.
Schau dir mal die Perspektiven deiner 2 Fotos an. Dein Quad Boy ist leicht von unten fotografiert und fährt dir schräg entgegen. Der Burn Out kommt leicht von oben und fährt weg. Da wird es schon sehr komplex die Bilder zu mergen. Für mich z.B. unmöglich.
Schau mal beim Schwaighofer - http://home.fotocommunity.de/schwaighofer/index.php?id=921397&d=28814890 - nur zur Ansicht..
Hier hättest du mal ein qualmenden Reifen, der in die Richtung des Quads geht. Da merkst du auch, dass Details wie der Auspuff zur Spannung im Bild beitragen kann.
Als nächstes merke ich jedoch eine viel größere Hürde.. der Hinterreifen am Quad ist verdeckt, bzw. steht nicht so quer, dass er für mich einen guten Burn Out machen kann, so dass ich für mich das Bild verwerfen würde und ein neues suchen/aufnehmen müsste.
Insgesamt würde ich an deiner Stelle mal auf Bilderjagd gehen - entweder Stock oder selbstgeschossen - Eine Straße mit tief gehender Flucht, einen Himmel, einen qualmenden Reifen bzw. ein Auto, wenn du das Quad noch verformen/verändern magst und dann kannst du dir deinen Hintergrund mal zusammenstellen.
Jetzt merkst du schnell ob ein Foto von deinem Quad Boy in die Landschaft passt und kannst prüfen, was du an Flucht/Perspektive/Sicht brauchst.
Vielleicht geht auch ein Quad allein und dein Junior wird breit stehend abgelichtet, dann kriegst du ihn auch auf das Quad gestellt und hast mehr Freiraum fürs Foto.
Am Ende geht es im Feinschliff noch um Farben, Schatten und Belichtung (Vorsicht, hier kann es auch schon bei den Grundbildern extreme Probleme geben wenn die Sonne von allen Seiten strahlt und Schatten wirft).
Eine Skizze ist oft sehr hilfreich, denn hier kannst du dich auch mit dem Bildaufbau beschäftigen - ob der Reifen im Fokus sehr weitwinklig vorn im Bild sein soll oder das Augenmerk mehr auf den Fahrer, etc.
Ralf Mack hat auch mal ein schönes Composing gemacht.. als Anregung für deinen Quad Racer - http://www.calvinhollywood-blog.de/...0_2009/September/16/Bobby-Car-Race-normal.jpg
Eine hervorragende Pinselsammlung... Da ist auch ein Rauchbrush dabei ("Grounddust").
Kann man sich auch aus einem eigenen Wolkenbild basteln, wichtig sind die Pinseleinstellungen.
Rad mit Schnellauswahlwerkzeug auswählen,
Strg+J auf neue Ebene kopirt
Strg+T auf 200% Breite transformiert
In Smartobjekt wandeln, das Thunbnail doppelklicken
Filter radialer Weichzeichner kreisförmig anwenden. Den Mittelpunkt dabei nach Augenmaß auf die Achse legen.
Strg+T 50% Breite
die Psb schließen und Ebene rastern.
Mit Wischfinger restliche Kanten verwischen.
Zum Bein hin maskieren.
Auf neuer Ebene weißer Pinsel "Grounddust" (in verschiedenen Größen) einmalen.
q&d mal nur an einem Rad:
Danke für deine Anmerkung, das 2te Bild war nur damit ihr wisst wie es in etwa aussehen soll.
Perfekt genau so meinte ich das , kannst du auch das komplette Bild anhängen oder per E-mail schicken? Ich fummele jetzt schon 2 stunden rum und bekomme das nicht annähernd so gut hin wie Du.
Ich glaube da muß ich noch ne Menge üben.
Was mir dank dieses Crop's auffällt: Die süssen Schuhe des Jungen!
Da könntet ihr doch auch gleich noch ein burn out einbauen! :p
Scheinbar ging es dir hier nur um eine kostenfreie Auftragsarbeit.
Auch wenn ich dir "nur" in Wort, Bild und Ausstattung geholfen habe
hätte dir ein kleines "dennoch Danke" kein Zacken aus der Krone gebrochen. :mad:
na dann sag ich einfach mal Danke - dafür dass du mir gezeigt hast, dass es mit Retusche funktioniert, wo ich kein Composing Material gesehen hätte..
Und ja, ich würde heir auch gerne nochmal das Ergebnis vom TO sehen :)
Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe ,natürlich bedanke ich mich für deine Mühen . Und entschuldige wenn es als Auftragsarbeit rüber kam ,das sollte es nicht. Meine Ergebnisse sind absolut nicht vorzeigbar ,da muß ich noch viel üben um überhaupt in eine vorzeigbare Region zu kommen. Trotzdem nochmal danke und sobald ich eine einigermaßen annehmbare Version hervorbringe, werde ich sie natürlich hier zeigen.
Hier jetzt nach etwas längerer Übungsphase das Ergebnis ,danke nochmal für die Hilfe!
