Kleine Frage^^
Tommi1990
hallöchen^^, ich hätte da mal ne kleine frage:
Passen die alten Minolta- Objektive, auf die Sony`s?
Mein Vater hat nämlich noch welche.
Danke schon mal für eure Antworten.:)
Vielleicht sollte man mal googeln?
Bis auf wenige Ausnahmen können alle Objektive mit dem bereits 1985 noch von Minolta eingeführten A-Bajonett ohne Einschränkungen verwendet werden.
Ausnahmen:
-Minolta AF Reflex f8 500mm (nur zentraler AF-Sensor nutzbar)
-Minolta AF 3x-1x Zoom (kein Bildstabilisator)
-Einige Objektive von Fremdherstellern benötigen Chip-Upgrades, um von der Kamera richtig erkannt zu werden
hmm, un wenn sie keinen haben?
Die Objektive von seiner Nikon gehen bei mir ja au. ich muss sie halt manuell einstellen.
Dann haben sie ein anderes Bajonett und passen schon rein mechanisch nicht. Es gibt zwar Adapter, aber die lohnen idR. nicht (Verlust von Bildqualität, Brennweitenverlängerung usw.)
An einer digitalen Nikon nehme ich mal an? Das liegt daran, daß Nikon beim Wechsel von MF zu AF das Bajonett beibehalten hat. Bei Pentax war das auch so, aber die sind diesbezüglich (leider) Ausnahmen gewesen.
Ok, danke für die info:top:
@ FPOWER
Nee, ich habe ne Nikon D60, aber an der kann ich ja net die Objektive der Minolta nutzen, also hab ich mir gedacht, vlt nen Sonny alpha 300 Body anzuschaffen^^
Wenn es sich bei den Minolta-Linsen um AF-Objektive handelt, kann man die an den Sonys weiter verwenden. Sind es aber MF-Objektive von Minolta, wird daraus nichts, da das Bajonett unterschiedlich ist und sie mechanisch gar nicht passen.
Wie kannst Du AF-Objektive von MF-Linsen unterscheiden ?
Grundsätzlich steht bei den MF-Linsen ein Hebel zur Blendensteuerung aus dem Bajonett. Diese Linsen kann man deshalb nach Abnahme des Rückdeckels nicht eben mit dem Bajonett auf den Tisch stellen. Mit AF-Linsen geht das.
Frank
