Kleber am Objektiv entfernen
PitWi
Durch ein Tarnband habe ich nun Kleberrückstände am Objektiv. :mad: Am Gehäuse, nicht auf den Linsen.
Hat jemand eine Idee wie ich die wieder weg bekomme?
Klebstoffentferner od mit Isoprob Alkohol anlösen u dann mit altem Tuch aufnehmen .
kannst auch mit Reinigungsbenzin versuchen
man muss ide Schmiere halt sofort weg wischen
viel Spaß:p
Tesafilm oder Paketklebeband über die Klebstoffreste kleben, gut festdrücken, dann langsam abziehen.
Was dann noch übrig bleibt, mit einem (hauchdünn) ölgetränkten Läppchen abreiben (Olivenöl zum Beispiel).
was willst du mit Öl bei Kleberesten?
man muss den Kleber anlösen u entfernen
wenn es w. Schmiere ist vom Tape dann brauchst du schon was
wie Acethon,Waschbenzin,etc.
wenn kannst du es mit WD40 antesten
Acethon? Waschbenzin? Muss ich mir da wegen der Dämpfe nicht Sorgen um die Linsen und die Gummierungen machen?
Die Dämpfe sind dein geringstes Problem. Aceton als starkes Lösungsmittel löst eher den Lack oder den Kunststoff unter den Kleberesten an. Waschbenzin ist dagegen harmloser.
@checksum und ich hatten dir doch die gleichen Tipps geschickt. Warum probierst du nicht den einen oder anderen Tipp an einem Stück Panzertape aus. Dann hast du bereits Erfahrung, wenn du dich an dein wertvolles Objektiv wagst.
Zum anderen verstehe ich nicht, warum du jetzt so ein Aufhebens machst. Das Panzertape hast du doch auch ohne Gewissensbisse auf dein Objektiv geklatscht. Das Risiko musste dir doch klar sein. Eine Art Überzieher mit Klettverschluss selbst gebastelt oder fertig gekauft, hätte es auch getan.
Es war kein Panzertape sondern nur ein Tarnband, das eigentlich wieder rückstandslos entfernbar sein sollte - was ich auch getestet habe. Aber die Hitze im Auto hat wohl den Kleber aufgeweicht und am Objektiv verteilt. :(
das ist natr. nicht so schön
was ist es für ein Objektiv?
stell mal ein Foto ein
hast du schon mal versucht u reinigen?
Damit hast du meine Erfahrungen mit Klebebändern bestätigt. Wenn Klebebänder altern, verändern sich die Klebeeigenschaften. Es haftet z.B. an den Rändern Schmutz an. Sie verhärten und die Klebeschicht zerbröselt zu einzelnen Stücken. usw. Malertape, Tesafilm und dein Tarnband lassen sich nur in frischem Zustand halbwegs sauber abziehen. Später hat man immer irgendwelche Reste zu beseitigen. Dann hilft nur probieren, welcher Tipp am besten hilft. Viel Glück.
Also das Öl hat leider nicht funktioniert, auch nicht mit Einwirkzeit von bis zu 15 Min.
Dann muss ich wohl doch die Flex anwerfen. :D
Was dann aber doch ganz gut funktioniert hat, war der acetonfreie Nagellackentferner meiner Frau.
Danke jedenfalls für eure Tipps.
Und mein Tipp: Lasst die Finger von selbstklebendem Zeugs. :(
