  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs März 2025.
    Thema: "Detail"
    Nur noch bis zum 31.03.2025 23:59!
Kit-Objekiv und und Kenko Zwischenringe
sharan
Hallo Gemeinde,
hmm, ich stehe vor einem Rätsel.... bei den Zwischenringen passt das Kit-Objektiv nicht drauf, das Tamron und Sigma schon :confused:
Weiss jemand an was das liegt ?
Danke schon mal und schöne Feiertage ..
Robert
Könnte am EF-S Bajonett liegen ;)
Nicht umsonst steht in der Beschreibung zum Objektiv, es sei nur für die 300D geeignet.
danke Gustav, dachte ich mir schon , mit dem Bajonett, konnte es aber nicht wahrhaben .....*grummel*
Hallo Robert
Den Plastikeinsats von vorne im Zwischenring kannst Du abziehen.(Hat nur kleine Wiederhaken, einfach kräftig ziehen)
Dann mit einem Dremel oder Antennenborer den kleinen Schwarzen Ring bis auf die Größe des 18-55 aufdremeln oder Boren.(ca. 3-4mm)
Bearbeitungsreste entfernen und wieder zusammen drücken. :D
Am besten die Ringe mit Luft ausblasen !
Ich habe das bei allen Drei Ringen Gemacht, funst Gut.
MfG
Martin
Hallo Martin,
hmmmm das hast du schon gemacht ...? Warum passt das dann bei Deinen (Meinen) nicht ????? Oder hast Du schon wieder ne neue ???
Grüsse
Robert
