    Thema: "Zweckentfremdet"
Kenko 2x Pro 300 DG an M42-Adapter => 5D hängt sich auf
cncfraese
Moin,
ich habe ein Problem:
wenn ich meinen Kenko 2x Pro 300 DG an einen M42- oder Contax- nach EOS Adapter schraube und auslöse, hängt sich meine 5D auf (Akku muss raus)!
Die Adapter sind mit Optix-Chip.
Nur wenn ich die Kontakte des Kenko abklebe funtioniert es.
Weiss jemand
- woran das liegt?
- ob man das per Konfiguration (Kamera oder M42 Adapter) hinbekommt?
- oder welcher (Kenko)-Telekonverter ohne Abkleben funktioniert?
Danke! :)
Weiss jemand - woran das liegt?
Ja ...
durch den Kenko glaubt die Kamera, dass sich ein AF-Objektiv an ihr befindet ... wenn sie dieses dann steuern will klappt das nicht. ... Wie du schon entdeckt hast, genügt abkleben der Kontakte des Kenko um den Effekt zu umgehen.
Edit ...
U.U. würde auch ein AF-confirm-Chip an dem M42-Objektiv (oder C/Y-Objektiv) die gleiche Wirkung haben.
... eben nochmals deinen Text gelesen! ... Ok. Die AF-confirm-Chips bringen es also nicht! ... Die scheinen die
Kamera in diesem Fall nur überlisten zu können, wenn sie direkt an der Kamera dran sind.
Hallo Rainer,
alles klar, der Kenko schmückt sich also mit fremden Federn?
Da aber ein AF-Objektiv, das auf MF geschaltet wurde (z.B mein 85/1.8) auch funktioniert, muss der Chip dem Kenko falsche Infos zukommen lassen oder der Kenko greift aktiv ein und interpretiert das, was er vom Objektiv, hier der Adapter) an Infos bekommt!
Gibt es denn einen qualitativ ebenbürtigen TC, der Signale nur durchreicht, statt sie zu manipulieren?
(denn das Hantieren mit dem TC ist schon nervig, das zusaetzliche Abkleben macht es zur Geduldsprobe)
Da bin ich mir nicht sicher ... ich habe einen (alten) Kenko 1.5x ... ohne Chip ... und habe dort das gleiche Verhalten, obwohl der TC die Kontakte nur weiterreicht. Daher glaube ich fast, dass es genügt, die zwei Kontakte zu überbrücken (was mein TC tut ... mit dem "breiten" Kontakt) und schon denkt die Kamera: "aha ... AF-Objektiv".
Du kannst mal den Test nur mit Kenko ... ganz ohne weiteres Objektiv machen ... da hängt sich meine Kamera auch dran auf.
...Daher glaube ich fast, dass es genügt, die zwei Kontakte zu überbrücken (was mein TC tut ... mit dem "breiten" Kontakt) und schon denkt die Kamera: "aha ... AF-Objektiv".
Ja, aber!
Wie ich oben schon andeutete: wenn ich den TC mit einem EF Objektiv (z.B. 85/1.8) betreibe, das auf MF geschaltet ist, funktioniert es ja auch :confused:
Stimmt: ich hatte schon mal nur den Kenko an der Kamera getestet : stürzt auch ab!
Also ist der Kenko der Übeltäter, weil er pauschal der Kamera vorgaukelt, dass sie ein AF-Objektiv zu bedienen hat!? :grumble:
