Keine RAWs
apol lo
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe dies ist hier im Forum einfach zu lösen.
Sobald ich die Fotos auf meiner SD-Karte am Computer betrachten will, erscheinen nur jpg Dateien.
Ich nutze die Canon Software (Digital Photp Prof 3.9) unter Win7.
Canon raw Codec von der Canon homepage ist auch bereits installiert
Ich benutze folgende Einstellungen an der Kamera:
Aufnahmequalität: L (raw+jpg) / habe auch nur L (raw) probiert, dann sind gar keine Fotos/Dateien auf dem Computer zu finden.
Fotografiere im Modus "P", habe aber auch TV, SV und M versucht - ohne Erfolg.
Kameramodell: EOS 450d
Bisher habe ich mich immer mit den jpg Files zufriedengegeben, würde aber nun auch gerne etwas in die Bildbearbeitung einsteigen und dazu raw-files nutzen.
Ich hoffe mal ich habe alle relevanten Angaben gemacht und freue mich auf hilfreiches Feedback.
Danke im voraus
AW: Keine raw's
Habe die SD-Karte auch schon über einen Kartenleser direkt verbunden - leider ohne Erfolg. Auf dem Computer werden mir in DPP immer nur jpg dateien angezeigt obwohl in der Kamera die höchste Qualität (+L) eingestellt ist.
Kann es sein, dass DPP immer nur das jpg anzeigt, wenn jpg+raw auf der Karte sind? Muss ich evtl. in DPP etwas einstellen, um raw's anzeigen und bearbeiten zu können?
AW: Keine raw's
Nein. In DPP werden jpg und raw angezeigt.
AW: Keine raw's
also entweder ich stelle mich völlig dämlich an oder die kamera ist defekt.
- RAW ist aktiviert über Menue - Qualität. Beide Varianten ausprobiert: nur RAW und RAW mit JPG
- Programm-Wahlschalter auf P, Tv, Av und M ausprobiert
- verschiedene Speicherkarten (Marken, Größe) probiert, frisch formatiert und "gebraucht"
Ergebnis immer das gleiche: ich habe nur eine JPG auf der Karte, aber keine CR2 oder irgendwas anderes. Egal ob ich über Download via USB von der Kamera direkt oder über Kartenleser an die Bilder will.
Ich habe jetzt auch die Einstellungen der Kamera auf Werkseinstellungen zurück gestellt - daran kann es auch nicht liegen.
Was kann ich sonst noch falsch machen?
AW: Keine raw's
+L ist aber nicht RAW, ...sicher, dass Du auch RAW eingestellt hast?
Wie groß ist denn die Datenmenge auf Deiner Karte und wieviele Bilder hast Du gemacht?
Importiere doch mal mit EOS Utility, ...was passiert dann?
AW: Keine raw's
Vergewissere Dich doch erst einmal an der Kamera selbst, ob die Bilder tatsächlich in "RAW" oder "RAW+L" aufgezeichnet wurden. Dazu aktivierst Du die Bildwiedergabe und lässt Dir die Detail-Informationen zum Bild anzeigen (ggf. mehrmals die DISP-Taste drücken). Unten links wird die Bildnummer auf der Speicherkarte und das Aufzeichnungsformat angezeigt - da sollte dann RAW stehen. Wenn das der Fall ist, muss für jedes RAW eine zugehörige .CR2-Datei auf der Karte vorhanden sein...
Gruß, Graukater
AW: Keine raw's
habe die Cam jetzt über das Kabel angeschlossen und die Fotos über Canon utility heruntergeladen. Leider sind wieder nur jpg Dateien auf der Karte.
9 jpeg-Dateien: 19,8MB, sonst sind keine dateien auf der karte enthalten.
Es scheint, dass die Kamera keine raw's abspeichert.
Benutze folgende SD HC 4GB class 4 Karte
Kann es an irgendwelchen Einstellungen liegen? (Fotografiere nur in den Kreativprogrammen P, TV, AV und M)
AW: Keine raw's
Hallo Gruakater,
ich habe doch m.W. nur bei den Einstellungen der Kamera die Möglichkeit die Bildqualität zu wählen. Ich habe nun bei Qualität: Raw und raw+L versucht. Bei beiden Varianten wird nur eine Datei gespeichert (mit unterschiedlicher Dateigröße)
Wenn ich wie von dir beschrieben die Bildeinstellungen der gemachten Fotos über DISP auswähle, erscheint dort kein raw nur die größe der datei.
Ich habe mal versucht einen "screenshot" zu erstellen und als anlage hochladen.
AW: Keine raw's
Hallo apol lo!
Handbuch S. 54. Was steht an der unten markierten Stelle bei den von Dir gemachten Bildern?
Gruß, Graukater
AW: Keine raw's
Du hast nur in JPEG "L" mit geringerer Qualität (Standard statt 'Fein') fotografiert! Stelle bitte Die Kamera entsprechend ein (Handbuch S. 64), und sorge als erstes dafür, dass dort "RAW" auftaucht... (RAW-Bilder sind typischerweise ca. 15 MB groß, nicht nur 2 MB)
Einfach mal im gezeigten Menü "Pfeil nach rechts" betätigen, dann "SET".
Gruß, Graukater
AW: Keine raw's
mir ist jedoch noch nicht klar wo mein fehler liegt? bzw. was ich sonst einstellen kann, damit wie in der handbuch-abbildung raw+L gespeichert wird.
AW: Keine raw's
Sry - ich bin davon ausgegangen die abbildung rechts neben L nicht auswählbar sonder nur als weitere erläuterung dient.
tausend dank an euch alle
AW: Keine raw's
Dann denk da bitte noch mal drüber nach... vor allem, weil weiter unten nix mehr erklärt wird und die netten Kollegen hier seit zig Beiträgen darauf hinweisen, dass Du doch bitte GENAU DAS anwählst!
Und bitte bitte NIE vergessen: Nur abdrücken, wenn Dir das Bild im Sucher auch gefällt.
AW: Keine raw's
Wer lesen kann, hat Vorteile.:) Wer eine moderne cam hat (Computer), sollte mal ins Handbuch sehen. Kann man auch als pdf von der Canons Seite herunter laden.
