Kartenleser Lexar - wird nicht erkannt
mmehlich
vorab - falls hier falsch - ggf. verschieben:
Ich habe die Tage gebraucht einen Kartenleser vom Typ
"Lexar Professional XQD 2.0 USB 3.0 Reader" erstanden.
Der Reader wird an allen drei im Haushalt verfügbaren PC
(WIN 7 bzw. W10) an keinem der verbauten USB-Ports
erkannt. Der Verkäufer versicherte, dass er noch vor dem
Verkauf mit dem Reader drei XQD-Karten am Mac formatiert
hat. Überprüfen kann ich das nicht. Falls er recht hat, hat noch
jemand einen Tipp, woran es liegen könnte ?
Danke & Gruss
Ja - ich habe den Kartenleser sowohl mit als auch
ohne Karte an den diversen PC´s angesteckt.
Es kommt nicht einmal der obligatorische "Gong", wenn
neue Hardware (...) engeschlossen und erkannt wird.
Die Karte funktioniert in der D4 einwandfrei. Kann ja
auch per USB von der Kamera zum PC die Bilder übertragen.
Gruss
sind es XQD 2.0-Karten?
... es ist eine "Sony XQD H Series 16 GB".
Bin bei XQD novh unbefleckt, da bisher nur CF oder SD
im Einsatz gehabt.
Gruss
Die Lexar-Leser funktionieren mit alten xqd-Karten nicht. Ist bei vielen anderen Lesern ebenso. Die einzigen, die für alle Generationen gehen, sind die sony-leser.
Danke - hab ich mich wohl zu wenig informiert.
Dachte zumindest, dass der Leser beim Anstöpseln
als solcher erkannt wird.
Also andere Karte oder der Sony-Leser.
Gruss
Vermutlich ist der hier gezeigte Reader gemeint ...
https://www.lensrentals.com/rent/lexar-professional-xqd-2.0-usb-3.0-reader
... man beachte, dass Lensrentals extra dazuschreibt, dass er nur mit
"Sony G Series" Karten funktioniert. ... Die von dir genannte Karte dürfte
damit also nicht gehen.
Trotzdem ist es eigenartig, dass keinerlei Meldung kommt, wenn der Leser
angeschlossen wird. ... Ich würde mal im Gerätemanager nachsehen, ob
ein Gerät unbekannten Typs vermerkt ist ... in dem Fall hätte Windows
einfach keinen Treiber dafür ... dann müsstest du einfach mal auf den
Webseiten von Lexar suchen.
Ja - der ist es.
Gerätemanager habe ich schon rauf und runter abgesucht.
Kein Eintrag mit Ausrufe- oder Fragzeichen bzw. "unbekanntes
Gerät".
Ich habe den Reader direkt an den Gehäuseports probiert.
Am möglichen Kabel sollte es demnach nicht liegen.
Gruss
Wenn das Verhalten an mehreren Rechner so ist, würde ich doch mal
einen Defekt vermuten.
Gut - das kann ich jetzt leider nicht einschätzen.
Ich muss erstmal glauben, was mir der Verkäufer
mitgeteilt hat. Er hatte auch noch drei XQD-Karten
im Verkauf, die er laut Aussage mit dem Reader
formatiert hat.
Ich werde am Mo nochmal einen weiteren PC testen
und dann die Sache evtl. als Lehrgeld abschreiben.
Wenn jemand ggf. noch einen vernünftigen Link zu
Lexar-Treibern für mich hat, wäre ich dankbar. Alles
was ich gefunden habe, sind sog. Treiber-Überwacher,
die sachen wollen, die ich nicht in dem Umfang will. ;-)
Gruss
Die Vorgehensweise ist arglistig und nahe am Betrug denke ich...
Soweit würde ich nicht gehen. Aber man könnte ruhig präzisieren, daß mit "mangels geeigneter Speicherkarte" eine Sony G Series / Lexar XQD 2.0 gemeint ist.
Vielleicht kann man das Angebot ja noch dementsprechend editieren...
Gruß,
Axel
