Kann man bei einem Body den AF justieren lassen?!?
french76
Hallo liebe KollegInnen!
Ist das möglich?
Oder kann man immer nur die Objektive zur Justage schicken?
Und warum ist es besser bei der AF-Justage eines Objektivs auch den Body miteinzuschicken?
DANKE und LG,
French.
Was heißt justieren...
Es kann halt schonmal sein das der AF nicht passt und es am Body liegt.
Warum Body mit einschicken?
Weil sie dann an DEINEM Body (Kamera versteht sich :D) die Linse anpassen und nicht nur an nem Referenz Body, von dem haste ja schließlich nix :p
Hallo.
Nein, auch den Body kann man justieren lassen.
Im allgemeinen ist es aber so, dass Du entweder den Body oder die Linse justieren läßt. Wenn Dein Body mit allen Objektiven ok ist, aber eine Linse einen FF hat => Linse justieren lassen; Wenn alle Linsen einen FF zu haben scheinen => Body justieren lassen. In beiden Fällen werden die Justagen auf einen "Normwert" gemacht, auf den alle Bestandteile im Normalfall einjustiert sein sollten. Das ist eigentlich die beste Lösung, denn damit sollten beiden Teile nicht nur mit einander, sondern auch mit evt. weiterem Equipment perfekt funktionieren. Denn stellst Du Body und Linse auf einen gleich FF ein, dann funktionieren diese beiden zwar zusammen, aber bei der nächsten Linse (die im Zeifel auf dem Normwert steht) hast Du dann wieder Probleme.
Die Abstimmung von Body und Linse direkt aufeinander wird im Allgemeinen erst dann gemacht, wenn sowohl Linse als auch Body auf dem Normwert sind und die beide trotzdem nicht zusammen funktionieren.
Im übrigen haben die etwas neueren Modelle (50D, 60D, 7D, etc) alle ein Micro-Adjustment im Menü, womit man die Linsen einzeln auf den Body abstimmen kann, wenn der FF nicht allzu krass ist. Wenn Du so einen Body hast, dann ist das Einschicken evt. gar nicht notwendig. In dem Fall schau Dir mal im Handbuch die Microadjustment Funktion an.
Um mal zu widersprechen: Micro Adjust gibts ab der 60D (inklusive) nicht mehr ;)
im Normalfall wird Body und Objektive weggeschickt um beides zu überprüfen was da aus dem Rahmen fällt. Es macht wenig Sinn die Objektive auf den Body zu justieren weil sonst bei einem Bodywechsel alle Objektive neu justiert werden müssen.
....Wenn Dein Body mit allen Objektiven ok ist, aber eine Linse einen FF hat => Linse justieren lassen; Wenn alle Linsen einen FF zu haben scheinen => Body justieren lassen. ......
Absolute Zustimmung. :top:
Wir hatten auch vor einiger Zeit das Problem das eine (neue) Linse an allen Bodys FF hatte .... alle anderen Linsen nicht .... leider erst im Urlaub festgestellt.
Linse wurde justiert. ..... Alles bestens.
Mohrenkopf schrieb:
Beitrag anzeigen
Nichts inklusive. Die 50D hatte MA, die 60D nimmer mehr, die 7D hat MA. Wobei das nur eine Notfallmassnahme im Falle eines Defektes ist. Der Trip zum Servicecenter bleibt damit nicht erspart.
Deutsche Sprache, schwere Sprache ;) Das ist doch genau das was Morhenkopf geschrieben hat. Seit der 60D gibt es MA nicht mehr ;)
Das ist Quark, die 60D ist eher die Ausnahme weil sie in Richtung der Einsteigerkameras abgewertet wurde (SD-Karte statt CF, kein MA, Plastikgehäuse), das "seit" ist Stuss!
Jetzt schreibste dich aber grad selbsts in die Verwirrung. Die 60D kam nach der 7D also ist das "seit" und das anfänglich diskutierte "inklusive" sehr wohl gültig. Oder wird Canon die künftigen zweistelligen wieder mit mehr dieser Funktionen ausstatten und die 60D war die große Ausnahme?
Entweder man drückt sich verständlich aus, bzw liest die Beiträge anderer Nutzer etwas aufmerksamer oder sollte einen Fehler auch mal eingestehen ;)
Das kann heute keiner beantworten. Es ist noch keine einzige Kamera der entsprechenden Klassen seit der 60D veröffentlicht worden. Daher ist die Aussage "seit" weit hergeholt, sehr gut möglich, dass die 60D die Ausnahme ist um die Preisgestaltung der 7D zu schützen... Das "seit" deutet eine gewisse Kontinuität an, die schlichtweg nicht gegeben ist! Wenn die 80D herauskommt und die eine hat oder nicht, dann darf man daraus ein "seit" oder "nur" machen...
Dann lassen wir es mangels aktuellerer Bodies als der 60D beim derzeit korrekten "seit" und ändern das dann ggf. ab, falls eine später erscheindende Cam doch wieder mit der AF-Feinjustierung ausgerüstet wird. Dann hast Du Recht und wir unsere Ruhe, ok? :ugly:
Du nimmst mir die Worte aus den Mund.
Auf deinen Wunsch hin ziehe ich gerne einen unparteiischen, mit der Materie Fotografie nicht vertrauten, Germanisten oder Lunguisten hinzu, der bestätigt, dass das Wörtchen "seit" an dieser Stelle nicht falsch sondern richtig ist, da, wie koma711 schon schrieb, bisher nicht das Gegenteil bewiesen ist.
So das wird jetzt zu TO. Aber mir raufts wirklich die Haare, wenn sich jemand, und das passiert mir auch immer mal wieder, irrt oder etwas überliest, sich dann aber um Kopf und Kragen schreibt nur ums richtig aussehen zu lassen.
