Kamera oder Objektiv defekt?
techspeak
Hallo !
Ich hatte jetzt an 2 Tagen Probleme mit meiner Nikon D7100 und Tamron 70-200 2.8 Kombi. An einem Tag funktionierte der AF plötzlich überhaupt nicht mehr. Erst ein Ab- und wieder Ansetzen des Objektivs an die Kamera brachte die Lösung.
Heute plötzlich ein ganz anderes Problem. ca. 10% der Bilder waren fast komplett schwarz. Als wenn die Verschlußzeit nicht richtig eingehalten wurde oder sonstiges. In den Metadaten bei der Ansicht zu Hause in Lightroom ist dann aufgefallen, dass Belichtungszeit, Blende und Iso zwar korrekt angezeigt werden. Als Brennweite steht da jedoch 600mm und die Objektivdaten werden überhaupt nicht erkannt. Bzw. als 0.0 angezeigt.
Hat jemand schon mal vergleichbares gehabt oder ne Idee ob es eher an der Kamera und dem Objektiv liegt ? Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv nicht ganz hinhaut. Das Problem ist neu aufgetreten. Hat über nen Jahr gut zusammen funktionert.
Bei anderen Objektiven ist es mir momentan nicht aufgefallen. Hatte zum Test mal nen 35mm FB drauf, ca 50 Testbilder gemacht, da gab es keine Probleme soweit.
Würde mich freuen, wenn jemand ne Idee hat.
Schönen Gruß,
Sebastian
Hat jemand ... ne Idee ob es eher an der Kamera und dem Objektiv liegt ? Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv nicht ganz hinhaut. ...
Dein Gefühl sagt dir etwas, du verifizierst das folgerichtig mit anderen Objektiven. Also wird es wohl am Objektiv liegen. Bleibt allenfalls die Gegenprobe mit dem Objektiv an einer anderen Kamera. Ansonsten gibt es ja eine lange Garantiezeit bei Tamron, solange man nicht freiwillig darauf verzichtet hat (Registrierung bei Tamron). Deren Service in Köln ist übrigens gut und schnell.
wie schon oben geschrieben:
Erst mal die Kontakte mit Spiritus Alkohol... reinigen.
Sind alle Kontakte in der Stellung wie es sein soll?
Nichts verbogen?
Da der "Fehler" ja nach erneutem montieren wieder für eine Zeit weg ist kannst du dir Hoffnung machen das da das Problem liegt.
Wenn das nichts hilft das mal an einem anderen Gehäuse testen.
Wenn deine anderen Objektive an deinem Gehäuse funktionieren wird der Fehler wohl an deinem Objektiv liegen.
Nur komisch das anscheinend AF und Blende betroffen sind...
Ca. 4 bis 5 Blendenstufen unterbelichtet.
Sind effektiv wahrscheinlich mit Blende 22 aufgenommen worden.
Nimm mal das gleiche Bild auf mit Blende 22, 1/60 Sekunde, ISO 200.
Wenn die Belichtungszeit nicht eingehalten wird: Kameraproblem.
Kommunikation Kamera <=> Objektiv funktioniert nicht.
Ohne zweites Objektiv kommt man nicht weiter ...
Vielen Dank schon mal für die ganzen ANtworten. Mittwoch habe ich nen Tag frei und werde da nochmal mehr Tests machen. Ansonsten ist noch Garantie drauf.
Mit dem Tamron Service habe ich heute schon mal telefoniert und der tendiert auch Richtung Kontaktproblem und rät mir mal Objektiv mitsamt Kamera einzuschicken.
Wie gesagt, Mittwoch Testreihe. Mal gucken was sich so reproduzieren und rausfinden lässt. Sonst Donnerstag ab in die Post.
LG und vielen Dank nochmals,
Sebastian
