Sonstiges Kamera mit Gurt und L Winkel am Körper fixieren?
mrHiggins
Hi Leute
habe folgendes Problem:
Nutze eine a77 mit L-Winkel und Gurt an den Ösen (Optec)
Das passt soweit super. Nun bin ich öfters im Gelände unterwegs mit dem Rover Pro 45l, dabei baumelt die Kamera durch die Gegend - das sollte ich unterbinden.
Perfekt ware die Peakdesign capture clip pro. Allerdings habe ich ja schon den L-Winkel an der kamera. Eine billige Arcakupplung von Amazon ware eine Lösung wenn ich die an den Rucksackgurt became....
Was habe ich übersehen?
ich meine von Thinktank gibt es ein Gurtsystem, welches du wahlweise am Kameragurt oder eben auch an den Rucksackgurten befestigen kannst.
Ansonsten würde mir eher ein Tragesystem a la Hugu einfallen welches du um eine kurze Strippe mit Schnellverschluss (bietet der Hubier auch an) ergänzt mit dem du die Kamera unten am Bauchgurt des Rucksackes fixierst damit sie nicht rumbaumelt.
Gruss ede
Sun Sniper o. Ä. und Activity Clip
Hanno
kommt für mich nicht in Frage, das klappt nicht mit meinem L Winkel!
Der Gurt soll an den Ösen bleiben!
Genau. Wenn man im Gelände rumklettert dann hat man meistens soviel Platz wenn man am richtigen Platz zum Fotografieren ist den großen Rucksack abzusetzen:D
Ich habe jetzt eben den Spider Holster fuer solche Gelegenheiten. Die haben auch eine Arca Klemme, die an den L Winkel passt, und mit der man die Kamera dann ins Holster einklemmen kann. Funktioniert überraschend gut, und auch mit großen Kams und Linsen geht es. 1DX und 70-200 2.8 ist kein Problem.
SELBST-IST-DER-MANN
Warum baust Du Dir so etwas nicht selber (aus kommerziell erhältlichen Teilen).
Du brauchst:
1 ARCA SWISS Klemme (kompatibles)
1 Passende Schraube
1 Metallplatte in passender Größe
1 Stück Leder
<=====T=====> ARCA-Platte
============ Rucksack Gurt / oder sonstiger Gurt
-----------|---------- Metallplatte
=== Schraube zum Fixieren mit Leder überspannt
also ich habe mir den Peak Design Capture v.2 gekauft mit der Standard Platte (59,-). Ich habe an meiner A7 mit LA-EA4 auch einen L-Winkel. Die Peak Design Platte kommt bei mir an den LA-EA4 oder ich montiere die Platte noch unterhalb der des L-Winkels. Zum Glück hat mein L-Winkel noch zwei weitere Gewinde. Eines in der Flucht der Objektivachse. Somit kann ich auch die Peak Design Platte an meine Arca-Stativ-Klemme befestigen.
Mein Vorschlag: Du montierst die Platte an deinen L-Winkel (ggf. mußt noch ein Gewinde in den Winkel bohren). Das mit den Hacken hatte ich auch in Planung, aber das baumelt mir zu sehr. Alternativ gebe es noch den Access von Clik Elite. Eine Tasche, die an die Gurte montiert wird. Habe ich auch, aber noch nie im Einsatz gehabt, da mir der Peak Design besser gefällt. Nur ist die Kamera halt nicht geschützt.
Vulture Equipment Works aus USA bietet ein höchst stabiles System mit Kletter-Karabinerhaken an:
Das z.B. Für den L-Winkel (+ verlägert um Gurtschlinge + Karabiner für Rucksack)
http://vultureequipmentworks.com/products/lower-riser-set-detail.html
Als Gurt ggf. den A2 (den man auch als Schlinge nehmen kann; beide Karabiner in eine Öse):
http://vultureequipmentworks.com/products/a2-detail.html
Die Schnapp-Karabiber beim A2 kann man vorsorglich gegen Schraub-Karabiner auswechseln; es geht aber auch so, da die fest zuschnappen (ich habe das A2 System am Tele).
