Studio Kabel zwischen Gemini 500R und Yongnuo RF602 bzw. Elinchrom EL-Skyport Speed
FallinHigh
Schönen guten Tag,
ich bin dabei mir ein Set der Bowens Gemini 500R zu kaufen und möchte diese per Funk auslösen. Leider weiß ich nicht welche Kabel ich zum Anschluss an die RF602 von Yongnuo bzw. die Elinchrom EL-Skyport Speed brauche.
In der Beschreibung der Gemini R finde ich: Sync Socket - The standard 1⁄4” jack socket on the rear panel of the unit may be used for direct
connection to a camera or trigger system (i.e. radio or IR).
Eine kurze Frage habe ich noch: genügt es über Funkverbindung von der Kamera weg nur einen Blitzkopf auszulösen um den anderen Kopf mitzufeuern? Habe davon auch in der Beschreibung gelesen, könnte mit aber vorstellen dass das immer ein wenig von der Sonneneinstrahlung abhängt, für den Fall, dass man Outdoor fotografiert?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Stimmt, das könnte draussen passieren wenn die Sonne knallt, der auslösende Blitz nicht stark genug blitzt oder der zu empfangene Blitz etwas verdeckt wird.
Indoor jedoch kein Problem.
Ansonsten brauchst du eine 6,3mm-Klinke, um den Gemini per Funk auszulösen. Pefekt ist das hier: KLICK
Die stecken auch in meinen Geminis.
Da brauchst Du den 6mm Klinkenstecker fuer den RF602. Meine Kabel haben 3,5mm und 6mm Stecker (der eine steckt auf dem anderen) aber es gibt inzwischen wohl unterschiedliche Versionen.
