Kabel-Tethering LR zur 5Dlll
bat2.111
Hallo.
Mit welchem Kabel stelle ich zwischen 5Dlll und Macbook USB und Lightroom eine Tetheringverbindung her?
Mini USB auf Mini HDMI?
A/V OUT Digital ist eine Mini-USB-Buchse. (Bild, rechts mittig)
Quelle: Videomaker.com
habe bis jetzt noch keinen gesprochen, der Tethering mit LR machen wollte/musste, so ist es auch nicht aufgefallen..
Na ja, gerade probiert und LR mag die Kamera noch nicht ganz.
Ich würde den kleinen Umweg machen, die EOS Utiltiy 3(!) nutzen und bei LR den Auto-Import verknüpfen.
Dann hat man beides: Volle Steuerung durch die EU und LR wie gewohnt.
Wenn die aktuelle EOS Utility installiert ist, kann man oben am Bildrand das Verhalten bestimmen
das heißt, es funktioniert trotz Anleitung nicht? Dann ist entweder das Kabel Schrott, Dein USB-Host verträgt sich nicht mit der Kamera, Dein OS ist zerschossen oder die Kamera ist an der Stelle kaputt. Ich würde es zunächst mit einem spezifikationsgemäßen USB2.0-Kabel versuchen (Du ahnst nicht, was an der Stelle für ein Schrott verkauft wird). Am besten wäre dasjenige Kabel, welches mit der Kamera geliefert wurde.
Bitte probier folgende Reihenfolge aus:
(a) WiFi in der 6D ausschalten (hast Du gemacht)
(b) 6D ausschalten
(c) USB-Verbindung herstellen (Ersatzkabel zur Hand?)
(d) 6D anschalten.
* Ist die 6D als Datenträger/Gerät im Explorer zu finden?
* Dateien lassen sich testweise kopieren?
* Nun Lightroom starten und versuchen?
die Maximal-Spezifikation sieht 3m vor, das gilt aber nur für gute Kabel. Ich persönlich verwende ein Kabel vom Fluss von ... puh, ich glaube Lindy, das ca. 5 Euro gekostet hat.
USB2.0 max 5m. (Highspeed 3m). Primär geht es erstmal darum, den Body vom System erkennen zu lassen - Tethering spielt noch keine Rolle. @Cdpurzel hats geschrieben, es gibt Unmengen an Billigkabeln. Bei 50cm machts kaum einen Unterschied, bei 2-3m schon.
mfg chmee
Ja, habe schon diverse USB Kabel von denen, die sehr gut geschirmt sind.
Ich habs jetzt in 3m bestellt.
Die Canons unterstützen ja (leider) nur USB 2.0.
nur, um das nochmals zusammenzufassen, so wie ich es verstanden zu haben glaube: Du hast eine 5DIII und eine 6D ausprobiert. Mit demselben Kabel am selben Rechner läuft die 5DIII, die 6D aber nicht. Richtig?
Dann spricht das IMHO dafür, dass die 6D eine Hacke hat, zumal, wenn Du das mitgelieferte Kabel nicht hast und das für einen Gebrauchtkauf spricht (dass man immer alles raten muss).
Insgesamt würde es natürlich am meisten Sinn machen, nicht die Extreme (3m, -5m nur mit aktiver Signalverstärkung) zu testen, sondern mit kurzen, garantiert funktionierenden Kabeln, am besten den mitgelieferten.
Nein, nochmal: Ich teste gerade EOS Utility samt LR 5.7 mit einer 6D und dem beigelegten Kabel, das natürlich zu kurz ist.
Mit der 6D funktioniert alles soweit.
Die 5D III muß ich noch testen.
Und ich hoffe, daß das 3m Kabel ebenfalls funktioniert- das kann ich ja erst testen, wenn ich es habe. :)
achso, danke! :) Wie gesagt, ich verwende ein 3m-USB2.0-Kabel von Lindy vom großen Fluss, das um die 5 Euro gekostet hat (ist transparent). Damit gingen sowohl 50D, als auch 7D ohne Probleme, auch mit LR5.7. Ich erwarte bei allen Canons bis zur 7D Mark II (welche mit USB3.0 kommt) keine Probleme. Wenn Du magst kann ich den Artikellink raussuchen und per PN schicken, ich habe diesen aber auch hier erhalten.
