Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs August 2025.
Nur noch bis zum 31.08.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
In eigener Sache!
Ich möchte bei einem Broncolor-Pulso-Kopf das Kabel zwischen Generator und Blitzkopf erneuern. Hat bitte wer einen Tipp für mich, wo ich das Kabel als Meterware bekommen kann? (idealerweise zu einem guten Kurs)
Ja, es ist grundsätzlich das von dir gezeigte Kabel, allerdings ist es am Blitzkopf fix.
Ich habe einen gebrauchten Kopf zu einem sehr, sehr günstigen Preis bekommen. Soweit funktioniert alles bestens. Das Kabel ist allerdings wild verdreht und an einer Stelle geflickt. Da ich viel unterwegs bin, möchte ich Fehlerursachen möglichst ausschließen. Löten wäre kein Problem.
Ja, Löten wäre wohl das günstigste. Ich habe keine Stecker einzeln gefunden. Du kannst ja mal bei Broncolor selbst nachfragen ob sie die Stecker einzeln verkaufen. Sonst es auf dem Foto sogar so aus, als ob man den Stecker auseinanderbauen kann(die beiden Schrauben jeweils im Stecker), dann kannst du ihn komplett ohne altes Kabel neu verbauen(Ich vermute eh das die Stecker bei den Preisen und dem Professionellen Anspruch eh komplett geschraubt sind). Da du geschrieben hast, das Löten kein Problem ist, denke ich muss man dir nicht erklären wie man sonst ein neues Kabel zwischen die Stecker lötet.
Und das verdrehen verhindert man am besten so.
für mich gehts ums Kabel, wobei eine Quelle für die Stecker auch nicht uninteressant wäre. Ich habe Blitzkopf und Stecker zerlegt gehabt, soweit kein Problem. Das Kabel weist für die einzelnen Adern (ich glaube es waren 8) unterschiedliche Querschnitte auf. Ich kann mir vorstellen, dass wahrsch. Elinchrom und Hensel dieselben Kabel verbauen, zumindest verwenden sie sie auch dieselben 20-poligen Langstecker.
Ich dachte jetzt einfach ein ganz neues Kabel bauen, deswegen die Stecker, außerdem dachte ich es währe normales Kabel.
Bei Kabel mit verschiedenen Querschnitten und als Meterware fällt mir nur Sommercable ein. Die führen das unter "Meterware Hybrid-/Kombi".(Super Kabel)
Sonst bei einem großen online Musikhaus das mit "T" beginnt und auf "mann" endet mal gucken, vielleicht haben die etwas günstigeres als Eigenmarke.
Super-tolle Hinweise, leider nichts passendes gefunden. Ich gehe davon aus, dass dieses Kabel passen müsste (aktuell Betriebsurlaub), frage mich ob man die Kabel tatsächlich nicht billiger bekommt
Ich habe Ihren Beitrag im DSLR-Forum über die Verwendung von Hensel-Köpfen bei Broncolor-Generatoren gelesen und habe eine Frage: Wissen Sie, wie Sie die Kontaktanordnung der Kontaktstifte vom Hensel-Kopf ändern können, damit sie beim Broncolor-Generator verwendet werden können? Ich habe einen Henselspot-Reflektor von einem Freund erhalten und da ich Pulso-Generatoren habe, möchte ich ihn mit meinen Genertoren verwenden können.
Jede Hilfe wäre sehr dankbar.
