K5 II Einstellungen wurden zurückgesetzt
DarkMemnoch
Moin Moin!
Ich habe vor kurzem ein Konzert gefilmt (40-50 Minuten), nach jedem Stück kurz Pause und dann neue Aufnahme. Gegen Ende war der Akku fast leer, also den Akku im BG getauscht, Kamera wieder angestellt:
Bitte Sprache wählen steht im Display, zur Auswahl gibt es nur Englisch und 3 chinesisch, koreanisch oder what ever Sprachen......
Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt und wie bekomme ich meine Deutsche Sprache wieder??
Für jeden Tipp dankbar,
Torsten
Hallo Torsten,
das klingt ja sehr seltsam. Bei meiner K-5 II haben sich noch nie die Einstellungen von alleine zurückgesetzt. Allerdings ist es mir bei der alten K-5 mal passiert: da habe ich im Eifer des Gefechts (Gewitterjagd) den fast leeren Akku rausgenommen, während die Kamera noch eingeschaltet war. Allerdings bot sie dann alle Sprachen an und verhielt sich ansonsten normal, nachdem ich wieder alles eingestellt habe.
Vielleicht hast du die Kamera auch beim Akkuwechsel angelassen und der Kameraakku war so gut wie leer oder nicht drin?
Du kannst probieren, den BG abzuschrauben, den Kameraakku rauszunehmen und z.B. nach einer Stunde wieder reinzutun in der Hoffnung, dass die Kamera sich dann wieder normal verhält und auch deutsch als Sprache anbietet.
Vielleicht ist der BG irgendwie Schuld am Verhalten...
Wenn alles nichts hilft, was du selber probieren kannst, kann wohl nur der Service oder eine neue Kamera Abhilfe schaffen.
Gruß René
Hi René,
erstmal vielen Dank für die Antwort!
Es kann sein, das die Cam beim Akkuwechsel an war, könnte im Eifer des Gefechts passiert sein....;(
Ich habe das mit dem BG abschrauben etc. jetzt mal probiert, leider hat das nicht geholfen.....
Vllt. hat ja noch jemand eine Idee.
Firmware läßt sich auch nicht erneut draufbügeln, es wird die aktuelle 1.07 angezeigt.....
Greetz
Torsten
Bei Mainboards passiert sowas (Einstellungen zurücksetzen), wenn die Batterie auf dem Mainboard leer ist. Vielleicht ist das auch bei deiner Cam der Fall und sie hatte keinen Strom mehr durch das entnehmen der Akkus.
Nimm nochmal die Akkus raus und teste, was passiert.
Da hilft denke ich nur einschicken :(
Die Sprachumstellung ist allerdings seltsam.
Ich kann sie ja benutzen, ist halt nur englisch und sämtliche Einstellungen sing weg, besonders ärgerlich bei den Objektivkorrekturen......
Akku rein/raus bringt leider nix.
Kenn Jemand noch irgendwelche Tastenkombination beim Einschalten/Ausschalten/Akku rein/raus, mit der man irgendwas resetten/rebooten/what ever kann?
So, zumindest ist jetzt wieder alles in deutsch ;)
Die Einstellungen an sich werden wohl auf ewig weg sein, blöd, aber nicht zu ändern.
Mit PK Tether den Debug-Modus aktivieren, dann kann man im Debig-Menü 3 verschiedene Regionen wählen, hier die 01 ausgewählt und danach war auch wieder deutsch in der Sprachauswahl vorhanden ;)
Schönen Abend noch,
Torsten
Ich meinte natürlich Akkus raus, zum testen, ob sich die Einstellungen wieder zurücksetzen. Dass das Problem damit nicht gelöst ist, sollte klar sein.
Immerhin spricht die Kamera wieder deutsch. Die ganzen Einstellungen musst du wohl oder übel neu einstellen. Aber wenn die Kamera ansonsten wieder einwandfrei funktioniert und die Einstellungen behält, hast du wohl Glück gehabt :)
Du wirst ja jetzt wissen, dass man zum Akkuwechsel die Kamera ausschalten sollte :D
Aus meiner oben genannten Erfahrung mit der alten K-5 schreibe ich mir die Objektiv-Korrekturwerte immer auf einen Zettel auf ;)
Gruß René
Gruß René
Das wuße ich auch schon vorher ;)
Aber Fehler die möglich sind neigen dazu, auch tatsächlich zu passieren ;)
Zettel wäre vllt. angebracht, ich schau mal wann ich Lust habe den ganzen Rumsch neu zu machen.....
Beste Grüße
Torsten
