K5 an Fernseher anschließen bei Fotografie oder Video
dasSOZO
Hallo zusammen!
Ist es möglich die K5 an ein externes Gerät anzuschließen (Fernseher oder spezielles Zubehör), um sich bei Selbstportraits oder beim selbst Filmen eine Übersicht zu haben?
Hallo zusammen!
Es gibt zwei Möglichkeiten
- ein normaler Video Ausgang, kiegt parallel zum USB-Signal, das entsprechnde Kabel sollte bei der Kamera mit dabei sein.
- der Hdmi Ausgang An der Kamera ist der Typ micro verbaut, die Kamera auf Livevierw schalten und dann wird alles auf dem externen Gerät angezeigt (funktioniert sehr gut, ich nutze es mit einem externen 7" HDMI Monitor).
Es geht nicht darum Inhalte abzuspielen, sondern den LiveView umzulenken? Das ist mit einfachem Anschluss des MiniHDMI auf normal HDMI möglich?
Muss ich sofort probieren! ;)
Nachtrag: Hmm..in meinem Lieferumfang war das Kabel nicht enthalten. Es lohnt sich also dieses Kabel zu bestellen?
Sollte es aber, auf der einen Seite ist eine Mini USB-Stecker auf der anderen Seite ein Cinch Stecker männlich (gelb). Diese Kombination ist üblicherweise nicht im Handel erhältlich
Habe mir nun einen miniHDMI auf HDMI Adapter bestellt. Da HDMI Kabel in meinem Haushalt genügend vorhanden sind. Wenn ich mich nun auf dem Sofa abfilmen kann und mich gleichzeitg im Fernsehen erblicke bin ich glücklich. ;)
Das im Lieferumfang enthaltene AV-Kabel I-AVC7 Art.-Nr. 39552 ist nicht geeignet, um während der Aufnahme selbige auf externem Gerät zu kontrollieren. Jedoch alles was im Liveview gezeigt wird und die Wiedergabe von Fotos wie auch der Menüs, quasi alles was auf dem Monitor ausgegeben wird, erscheint auch auf dem TV mit AV-Eingang. Nicht jedoch das Kontrollbild des Monitors während der Aufnahme. Da sagt mein TV "kein Signal". Das wird also, zumindest am USB-Port, im Moment der Foto-, wie auch Videoaufnahme, abgeschalten.
Wie sich das mit HDMI verhält, kann ich mangels Kabel (oder Adapter Mini-Normal) nicht testen.
Danke, bei dem HDMI-Signal an de K-5 ist es so, das alles zu sehen ist was auf dem Monitor zu sehen ist und zwar die ganze Zeit, man kann also wunderbar im liveview hineinzoomen und auf einem externen 7" Monitor scharfstellen (Lilliput 5D-II-O-P-7 7" HDMI Monitor) der hat sogar Focus-peaking
wie meine Vorredner schon geschrieben haben:
Über HDMI zeigt der TV alles was auf dem eingebauten Monitor zu sehen ist.
Also Menü, LV und Wiedergabe.
Ich hatte das Problem dass meine K-5 meinen älteren Monitor nicht erkannt und kein Bild ausgegeben hat.
Laut PENTAX liegt es an nicht genormten Standards.
Über AV ist leider kein LV mehr Möglich.
Bei der K-7 ging es noch.... :(
Wolfram
Coole Idee!
Kann man bei der K30 auch den LV auf den Fernseher übertragen? Hab es eben mit dem beiliegenden USB-Kabel versucht, da kann man leider nur die bereits gespeicherten Bilder wiedergeben.
Coole Idee!
Die Pentax K-30 hat kein HDMI: Steht alles im Handbuch S. 225:
"Verwenden Sie das optionale AV Kabel I-AVC7"
Edit: bei einigen Receivern/TV geht auch das Abspielen via SD-Card direkt
