k3 - auslöseproblem
knut0
hallo liebe gemeinde!
ich habe mich grade über den erhalt einer k3 gefreut und ein wenig rumgespielt...
nach so ca 20 auslösungen, ist mir ein seltsames "phänomen" aufgefallen, welches ich nicht so recht zuordnen kann:
beim auslösen habe ich ungefähr in kürzester zeit (ca 1 sek) 6-10 spiegelschläge gehört ohne das ein bild gemacht wurde... dieser "fehler" hat sich dann einige male wiederholt...
da dies sich jetzt relativ schwer erklären lässt, habe ich kurzerhand ein video mit meinem handy gemacht und dies zur besseren veranschaulichung auf youtube hochgeladen http://www.youtube.com/watch?v=sFcBTeypt-U&feature=youtu.be
das einzigste, was ich mir auf die schnelle vorstellen könnte, dass mein nachbauakku, den ich eingelegt hatte, lediglich noch einen strich hatte und das so ne art "wackelkontakt" ausgelöst hat... wobei das irgendwie auch schon weit hergeholt ist^^
wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte - wird wohl aber eine rücksendung der cam nach sich ziehen :(
vielen dank im voraus
olli
edit: sorry für die schlechte tonqualität, aber ich hab noch ein etwas älteres smartphone :D denke aber, dass das problem so auch gut sichtbar bzw hörbar ist!
Dieses sogenannte "unkontrollierte Spiegelschlagen" ist ein bekanntes Problem. Mit der Firmware Version 1.11 wurde deshalb auch gegengesteuert.
Ich hatte bisher bei keiner K-3 (mittlerweile 5 Stück) dieses Problem und würde deshalb an deiner Stelle die Kamera zurückschicken. Denn das Firmware-Update kuriert m.W. nur an den Symptomen herum ohne die Ursache zu beseitigen.
danke für die schnelle antwort...
hab grade mal nachgesehen und die firmwareversion 1.11 ist bereits installiert :/
Was wäre dann er nächste logischste Schritt?
Kamera weglegen, Original-Akku aufladen (Geduld haben....), mit dem Originalakku heute abend versuchen.
Wenn es dann immernoch klappert mit vollem oder gut geladenem Orginalakku, kannst du das Paket packen anfangen.
Gerade bei der "Erst-Inbetriebnahme" sollte/müsste die interne Bufferbatterie sich ihre Erst-Ladung im laufenden Betrieb vom Akku ziehen, wenn dann der Akku nur einen Strich hat, sind Probleme nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern schon fast sicher.
Kamera weglegen, Original-Akku aufladen (Geduld haben....), mit dem Originalakku heute abend versuchen...
ja, das hätte ich sowieso mal gemacht - nur blöde, wenn man dann zum spätdienst muss ;)
aber offensichtlich scheint das spiegelschlagen ja eine sache zu sein, die öfters vorkommt... wäre dies denn technisch durch einen nicht vollgeladenen akku überhaupt erklärbar? :confused::confused::confused:
Was da für Probleme auftauchen...
Ich weiß nicht was ich falsch mache, bei mir ging die K-3 vom 1. Tag an ohne Problem, eine ganz andere Klasse als meine K-5, obwohl die auch nicht schlecht ist.
Liebe Grüße
uwe
Meine K3 hat bisher dieses (bekannte Pentax Problem :rolleyes:) noch nicht gezeigt.
Ich verwende aber auch nur original Akkus. Die habe ich jetzt zweimal bis zum Abschalten leer geschossen und keine Probleme gehabt.
Meiner K20 hat bisher dieses Spiegelschlag-Problem nur ganz selten gezeigt.
1. Für persönliche Streitigkeiten steht die PN-Funktion zur Verfügung.
Entsprechende Beiträge entfernt.
2. Ich bin mir absolut sicher, daß man das, was man sagen möchte, auch so sachlich formulieren kann, daß sich niemand an der Wortwahl stört.
Auch diesbezüglich einen Beitrag entfernt.
Danke an die "Putzfrau"... Wo steht der Teller? ;)
Ich habe das grade nicht parat, was war die Ursache für Spiegelschlagen der K-5?
Ich konnte bisher bei meiner K5II kein solches Phänomen feststellen.
Gruß,
lonee
