K20D Info-Taste -> immer Detailansicht?
mikl6
Ich leg mal doch einen eigenen Thread an (in der "schnellen Hilfe" war diese nicht so schnell...):
Kurze Frage zu meiner K20D: Wenn ich die Info-Taste betätige erscheint immer gleich/sofort die (sehr) detaillierte Info Ansicht.
Laut Handbuch sollte erst die Normalansicht erscheinen, von der ich dann über den 4-Wege-Schalter in die Detailansicht wechseln kann.
Kennt jemand das Problem? Kann man diese Einstellung irgendwo konfigurieren?
Hier noch der Auszug aus dem Handbuch:
"Press the INFO button in Capture mode to display the capture function
settings on the monitor for 30 seconds.
Press the four-way controller (23) while displayed to switch to Detailed
information display."
Die von Dir erwähnte, detaillierte Anzeige erscheint dann immer, wenn Du die Info-Taste drückst, während sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet (also z.B.gleich nach dem Einschalten). Meines Wissens nach lässt sich diese Anzeige auch nicht konfigurieren. Wozu auch? Sie zeigt Dir auf einen Blick, welche Aufnahmeeinstellungen Du eingestellt hast.
Im Wiedergabemodus (wenn Bilder auf der Karte sind) kannst Du durch Drücken der "Info-Taste" den Informationsgehalt (des angezeigten Bildes) durch drücken der links-/rechts- Taster am Wählrad verändern. Da macht´s ja auch Sinn, weil Du dann das Histogramm und alle Daten des Bildes aufrufen kannst.
Hoffe, ich konnte ein wenig helfen?
Rüdiger
Noch nicht so richtig weitergeholfen:
Im Handbuch wird die Anzeige im Aufnahmemodus als zweistufig beschrieben:
1. Info-Taste drücken: Anzeige der Aufnahme-Settings
2. Vier-Wege-Taster nach unten: Detaillierte Aufnahme-Settings
Wenn ich die Info-Taste meiner Kamera betätige, erscheint sofort die detaillierte Ansicht. :confused:
Die Handbuch angegebene "normale" Ansicht gefällt mir besser, weil nicht so überladen.
Ich glaube, das ist im Handbuch etwas unglücklich ausgedrückt. Übersetzungsfehler?
Gemeint ist, dass man mit dem Vierwegeregler auf S. 2 der Datenanzeige umschalten kann.
Die andere Datenanzeige bekommst du, wenn du das Betriebsarten-Wählrad drehst.
