K1 setzt sich selbst zurück. Defekt?
Fotolothar
ich hatte vor einigen Tagen das Erlebnis, dass sich meine K1 während einer Wanderung ohne weiteres Zutun zurückgesetzt hat.
Alle Einstellungen weg, GPS Log weg und Datum auf 1.1.2016. Alle Bilder dieses Tages haben Zeitstempel 1.1.2016 mit Zeiten zwischen 00:00:05 und 00:00:33 (intern ist die Uhr anscheinend nicht gelaufen, GPS war wohl aus). Bildzähler lief wieder bei 1 los.
Nach Neueinstellung des Menüs lief am nächsten Tag wieder alles. Seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Wetter war an dem Tag feucht bei ca. 7°. Akku war gut geladen.
Wie kann so etwas passieren?
Ist es ein Anzeichen für einen baldigen Defekt?
Gibt es in der K1 einen Pufferakku, der evtl. langsam altersschwach wird?
Könnte es an den SD Karten liegen (hatte hier "nur" eine schon ältere 16GB Karte drin)?
Lothar
Hast du an diesem Tag davor schon Bilder gemacht oder waren beim ersten Foto die Einstellungen zurückgesetzt?
Wenn es mitten unterm Fotografieren passiert ist, dann könnte evtl. ein Defekt vorliegen.
Hast du allerdings die Kamera über mehrere Tage ohne Akku rumliegen gehabt, dnn könnte die Pufferbatterie schuld sein.
Einfach mal ausprobieren: Kamera ohne Akku 2-3 Tage liegen lassen, sind dann die Einstellungen weg ists wohl die Pufferbatterie.
Allerdings wenn ein Akku drin ist, sollte das nicht passieren, sondern erst wenn die Hauptstromquelle fehlt und auf den Pufferakku,Batterie Kondensatir zurückgegriffen werden muss.
Hatte diese Phänomen vor einem Jahr an meiner K1. Ebenfalls eine Wanderung, waren im Urlaub, Bilder wurden täglich von der Karte über die Cam gezogen.
Akku noch top!
Hatte meine zweite K1 mit alles von der Zweiten wieder auf die Erste übertragen durch abtippen, sehr ärgerlich.:(
Seitdem ist dieses Phänomen nicht wieder vorgekommen:)
Danke für die Rückmeldungen.
Der Reset ist mitten auf der Wanderung erfolgt.
Ich werde mal den Akku herausnehmen und nach einigen Tagen schauen was passiert...
Wenn es ein nicht nachvollziehbarer sporadischer Fehler ist, muss man wahrscheinlich damit leben. Was gibt es zu reparieren, wenn keiner weiß, wo der Fehler ist.
Natürlich hat die Kamera eine Pufferbatterie (sowas gibt es schon seit fast 40 Jahren bei entsprechenden Kameras). Diese wird vom Haupt-Akku mit Energie versorgt. ist dieser entladen und die Kamera bekommt längere Zeit keinen Strom, setzt sie sich zurück. Wenn das bei den ersten Fotos auf diesem Einsatz passiert ist, lag die Kamera evtl. längere Zeit ungeladen im Schrank. War das nicht der Fall, müsste man weiter nachforschen.
Wie schon gesagt ist es mitten in der Wanderung passiert. Kamera war auch davor 2 Wochen täglich in Gebrauch.
Ich finde im Netz nichts über die Pufferbatterie in der K1. Wo ist die verbaut? Kommt man da selber ran?
Die Pufferbatterien wird das vermutlich nicht sein, wenn die das Problem wäre nur das Datum betroffen, die anderen Einstellungen würden erhalten bleiben. Ich vermute einen sporadisch auftretenden Elektronikfeler der die Kamera zurück gesetzt hat. Ich würde erstmal einfach weiter fotografieren. Die Kamera ohne Akku zu lagern ist für die Stützbatterie nicht gerade förderlich, dadurch kann sie sich ggf. tief entladen und Schaden nehmen.
Interessante Info. Wie werden denn die anderen Einstellungen gespeichert?
ich habe ja auch etwas die Vermutung, dass das feuchte Wetter hier Ursache war. Kondensation in der Kamera?
Werde morgen den Akku wieder einsetzen. Mal sehen, ob die Einstellungen bis dahin erhalten bleiben.
Wenn das ein einmaliger "Ausrutscher" der Kamera war, würde ich mir absolut keine Gedanken machen.
Ich fotografiere jetzt seit über 25 Jahren digital, und ausnahmslos JEDE meiner Kameras hatte einen solchen "Ausrutscher". Von zurückgesetzen Einstellungen wie bei dir, völlig verwursteten JPGs (obwohl das RAW in Ordnung war), einem nichtfunktionierenden AF, unbrauchbares Moduseinstellrad war so ziemlich alles dabei. So eine Kamera ist halt auch nur ein Computer der Bilder machen kann. Und Computer haben auch mal Fehlfunktionen, die man nicht reproduzieren kann.
Wenn der Fehler nicht mefr auftritt: sowhat?
@Fotolothar
Die Kamera-Funktionseinstellungen werden vermutlich in einem RAM-Speicher abgelegt und sind ja bei ausgeschaltet Kamera nicht aktiv und benötigen keinen Strom. Die Uhr hingegen läuft auch bei ausgeschalteter Kamera und braucht Strom.
Habe den Akku nach ca. 30 h wieder eingesetzt. Alle Einstellungen noch da.
Werde jetzt nicht weiter nach einem Fehler suchen und hoffe, das es wirklich nur ein "Ausrutscher" der Kamera war.
