K-r und Ersatz-Akku geht nicht ?
cestus
ich habe mir für meine K-r diesen Ersatzakku gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370524153061&ssPageName=ADME:L:OC:DE:1123
Die Kamera zuckt aber nicht mal, als wäre überhaupt kein Akku drin.
Die Bauform sieht genauso aus wie der orginale.
Im Ladegerät verhält sich der Akku ganz normal.
Mit dem Meßgerät kann ich die Spannung messen (7,6V oder so).
Gibt es irgendeinen Trick oder bin ich einfach nur zu doof? :grumble:
Gruß Cestus
Hallo
Wie stark ist der der Orig.Akku?
Schau mal im Handbuch der K-r nach da sollte es drin stehen welche Akkus man verwenden kann und nicht
Bei meiner steht es drinn
habe die K100DS
mfg
hajo
naja es ist ja angeblich ein 100% Replacement für den D-LI109 Akku.
Sieht genauso aus.
Spannung scheint auch zu passen.
Ob er jetzt 900mAh oder 1100mAh in Wirklichkeit hat sollte ja bei einem vollgeladenen Akku egal sein.
Gibt es irgendwelche elektronischen Barrieren für Ersatzakkus?
Mir ist nicht ganz klar für was die zwei zusätzlichen Kontakte sind (neben + u. -)
Kennt jemand die Mindestspannungsgrenze für die k-r?
Ich hätte jetzt nur die Idee, dass am Akku die Spannung zusammenbricht sobald er belastet wird.
Gruß Cestus
Hallo
Hört sich nach einm Defekt des Akku an.
hajo
Damit misst Du die Leerlaufspannung, das bringt nix. Miss mal den Spannungsabfall über einem 50 Ohm Widerstand (ein Standard 0,6 W Metallschichtwiderstand langt dafür) - wenn Du da bereits eine messbare Reduzierung der Spannung gegenüber der Leerlaufspannnung feststellen kannst, ist der Akku hinüber.
ciao
volker
