K 20: Manuelle Blendeneinstellung funktioniert nicht
Pixelmichel
Hi Leute,
wenn ich manuell die Blende am Rädchen verändern will, tut sich nichts. Ich habe schon Firmwareupdate gemacht; jetzt habe ich den Batteriegriff abgemacht - und es geht. Woran kann es liegen ? Die letzten drei Jahre gab es mit der Blendeneinstellung bei angeschraubtem Batteriegriff keine Probleme. Hat jemand eine Idee ?
PM
Woran liegt es ?
1. Kontakte an der Kamera reinigen und optisch auf Fehler überprüfen(z.B. fehlender Federdruck).
2. Kontakte am Batteriegriff reinigen und optisch auf Fehler überprüfen(z.B. fehlender Federdruck).
Ausprobieren.
Danach gehts ans Zerlegen des Batteriegriffs.
1. sind alle Kabel an der Kontaktplatte dran, Lötstellen+ Federpositionen I.O. und sonstige Kontaktstellen sauber.
2. Das Einstellrädchen, sind alle Kabel dran, Lötstellen+ Federpositionen I.O. und sonstige Kontaktstellen sauber.
Ausprobieren.
Danach bleibt eigendlich noch die Verbindung, Kontakte der Kamera intern übrig, da kann ich nichts zu sagen, außer Service.
Jürgen
Ich würde erst einmal die Einstellräder am BG prüfen ob die nicht zwischen zwei Einstellungen stehen, also nicht richtig eingerastet sind.
det
det
klingt für mich nach der fehlerursache... eins der beiden einstellräder am bg steht vermutlich "zwischen" zwei rastpunkten...
wenn du keine garantie mehr hast würde ich einfach mal den Body öffnen und den Schalter reinigen, wenn Du Dir das zutraust. das Oberteil ist sehr leicht demontierbar. wenn Das nicht hilft ab in den Service..
Hier werden wieder Ratschläge gegeben.... :rolleyes:
@Stoneface: Hast du den ersten Beitrag wirklich gelesen und verstanden?
Ich schliesse mich den Beiträgen 2& 3 an, Räder am BG in Zwischenstellung und/oder die Kontaktstifte beim Ansetzen des BG nicht alle sauber in Position und man halt klassisch dieses Verhalten.
