K-1 USB-Buchse
Rawdy59
An die K-1 Besitzer:
Sehe ich das richtig, dass die K-1 eine andere USB-Buchse hat (Mikro B) als alle anderen Pentaxen? Und dass kein passendes USB-Kabel beiliegt?
Wenn das so ist: habt Ihr ein Kabel nachgekauft oder rupft Ihr jedesmal die SD-Karte aus dem Schacht?
Danke für Eure Rückmeldungen!
Eddy
Hallo Eddy,
wie Ricoh auch auf der Webseite und im Handbuch angibt, gehört ein USB-Kabel nicht zum Lieferumfang.
Du kannst jedes gängige microUSB-Datenkabel nutzen.
Das Herausnehmen der Speicherkarte und Auslesen über einen Kartenleser hat mehrere Vorteile:
  • deutlich höhere Datenübertragungsrate (abhängig von Speicherkarte)
  • Schonung des Ports und der Platine der Kamera
  • Einfacherers Handling, da keine zusätzlichen Kabel genutzt werden müssen
Genauso würde ich es machen, die Datenmenge ist schon ein Faktor. Mit einem USB3-Cardreader geht das schon schnell. Ob die Schonung des USB-Ports an der Kamera das richtige Argument ist... immerhin belastet man den SD-Slot durch die Wechselei ja auch. Also eine Gretchenfrage. Ich neige aber sowieso dazu, nicht eine riesige Karte zu nutzen, sondern verteile das Material eher auf mehrere kleine - besonders im Urlaub. Weshalb auf ein Kabel im Lieferumfang verzichtet wird, ist mir trotzdem schleierhaft - kommt´s bei dem Gesamtpreis auf eine Strippe für einsfuffzig an?
Einen flotten USB-3-Kartenleser habe ich im Bestand - aber wenn man schnell mal 4 Aufnahmen auf dem Monitor begutachten will (bevor man weitermacht) finde ich die Kabellösung mit meiner K-3 flotter.
Also die USB-Buchsen sind definitiv unterschiedlich?
K-1 Micro-USB; K-3, -5, -7 etc. Mini-USB, richtig?
Eddy
Hallo eddy,
mit den verschiedenen Bezeichnungen kenne ich mich nicht aus, habe gerade an meinen Cams aber nachgeschaut.
Die K-5 hat einen schmalen, flachen Anschluss, die K-3 hat den gleichen und zusätzlich noch einen breiteren, flachen, und genau diesen hat auch die K-1, der schmale ist dort nicht vorhanden.
Dieser breitere Anschluss ist der gleiche, der in den in unserem Haushalt vorhandenen Mobils (Samsung S7, Tab3, Huawei P8) verbaut ist.
Scheint also wohl zum Zeitpunkt der Einführung der K-1 Standard gewesen zu sein, entsprechende Kabel sollten also wohl flächendeckend vorhanden sein.
Uwe aus GE
Wer mal eine K1x0D(s) besessen hat, erinnert sich sicher noch an die diversen ausgebrochenen USB-Ports bei den Modellen und die dabei häufig beschädigte Platine. War bei anderen Modellen nie Thema, aber ich nehme seitdem immer die Karte raus zum Übertragen, auch wenn es nur um ein Bild geht.
Wer eine ähnliche Erfahrung einmal gemacht hat, handelt generell (unabhängig von Kamerahersteller/Modell) vorsichtiger.
Mir ist es mal bei einer hochwertigen Kompaktkamera passiert, wurde glücklicherweise auf Händler/Herstellerkosten repariert.
Micro-USB Buchsen haben nun mal eine begrenzte Lebensdauer und sind mechanisch eigentlich kaum belastbar. Die sind an genau zwei Lötpunkten befestigt. Nominell sind sie zwar für ~10K Steckzyklen ausgelegt, aber in der Praxis zeigen sich halt häufig Defekte an den Lötstellen.
Ein SD-Slot ist eine komplett andere Baustelle, da die Art der Kontaktherstellung gänzlich anders verläuft und er zum anderen auch ganz anders in der Platine "verankert" ist.
Wenn man die USB Buchse nicht benutzen darf, dann muss Pentax ja gleich einen Kartenleser beilegen. Der ist aber auch nicht dabei. Vieleicht weil immer wieder Karten beim wechseln einen Defekt bekommen.
Mit meinen K-5en habe ich nur über USB die Bilder auf den PC kopiert und mit meiner K-1 auch. Hatte noch nie einen USB Buchsendefekt.
Wenn man die USB Buchse nicht benutzen darf...Hatte noch nie einen USB Buchsendefekt.
An den Pentaxen hatte ich das auch noch nicht. Aber an zwei anderen Geräten. Obwohl ich die USB-Stecker da immer extrem vorsichtig eingesteckt habe hatten sich die Buchsen gelockert. Deshalb vermeide ich diese USB-Buchsen wo immer es möglich ist.
An meiner K20 und K3 werden immer gleich die Bilder über einen Kartenleser übertragen, wenn ich in der Nähe meines Rechners bin.
In der K3 verwende ich 2 x 16GB Karten. Habe noch nie Probleme gehabt.
Die Stecker halten schon was aus. Nur ist mir das Risiko zu hoch, das ich mal an nem Kabel hängen bleibe. Kommt bei mir meistens nur vor, wenn Die Kamera am Stativ hängt. Da ist dann ein nicht mehr ganz funktionsfähgier Stecker wohl nicht das größte Risiko...
Übrigens sind die zwei flachen Stecker nebeneinander unterschiedlicher Breite die USB 3 Buchse. Der Breitere kann auch mit einem normalen Micor USB Kabel auch als USB 2 verwendet werden.
Ja, das stimmt - der Typ USB Micro-B ist der Standard bei den meisten Händyladekabeln, das bedeutet dieses Kabel:
KLICK
Denke langfristig wird sich bei den Händys noch USB Micro-C etablieren, die neuen Smartphones nutzen ja bereits den verdrehbaren USB Micro-C Anschluss.
Man muss also immer mal gucken, welches Kabel man da in den Fingern hat bevor man es nutzt ;)
Danke für die Infos. Mir ist bislang noch nie eine USB-Buchse flöten gegangen, wohl aber ein SD-Slot. Die K20D hatte aber noch Garantie. O-Ton Händler-Service: das ist die erste kaputte Pentax die ich sehe. Sind Sie sicher, dass wirklich die Kamera defekt ist?
Eddy
Die Buchse an der K-1 ist eine USB 2 Micro-B (http://s2.media.ricoh-imaging.de/me...f51ef35d4fb;w780;h520;cffffff/K1_side_l_2.jpg)
Die Buchse an der K3 ist eine USB 3 Micro-B (http://s1.media.ricoh-imaging.de/me...2b4a1f2cc;w780;h520;cffffff/K3_side1_open.jpg)
Wobei ein USB 2 Micro-B Kabel in ein USB 3 Micro-B Buchse passt, jedoch nicht umgekehrt (weil da noch Zusatzliche Spannungsversorgungen/Datenleitungen vorhanden sind).
Das heißt dein normales Ladekabel vom einem Android-Smartphone passt sowohl an die K3 als auch an die K-1 (unter der Voraussetzung das du ein USB2 Micro-B Kabel hast)
Jedoch passt das Datenkabel, dass typischerweise an einer kompakten externen Festplatte hängt, nur in die K3 (USB3 Micro-B)
Kombinierbarkeitstaballe hab ich mal angehängt (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus)
