JPG - Datenverlust bei Metadaten-/EXIF-Eingabe?
Hubabuba
bei der Bildbearbeitung von JPG-Dateien erfolgt ja bei jedem Speichern durch die Komprimierung ein Datenverlust, so dass die Qualität mit jedem Speichern schlechter wird.
Wie ist das aber, wenn man nur Meta-/EXIF-Daten bearbeitet?
Erfolgt beim Speichern solcher Daten auch eine Komprimierung mit Datenverlust?
Vielen Dank für jede Antwort im Voraus!
Das hängt davon ab, ob dazu auch die Bilddatei geöffnet (also das Bild geladen) und dann neu abgespeichert wird, oder nur die Exif-Informationen geändert werden.
Bspw. öffnen in Photoshop und dann speichern => Qualitätsverlust
Exifs (Dateiinformationen => Details) im Windows-Explorer anzeigen lassen und ändern => kein Qualitätsverlust, weil nur der Exif-Teil geändert wird und der Bildteil unangetastet bleibt.
Ich verwende CaptureOne und künftig wohl zusätzlich Excire Foto.
Dann wird es wohl am besten sein, wenn ich dort anfrage, wie die Metadaten-/EXIF-Speicherung technisch erfolgt.
Oder weißt Du das zufällig?
Nein, ich nutze keines der genannten Programme.
moin,
ich verwende Lightroom und Excire Foto plugin. Bei LR ist es so, dass die Änderungen am Bild gespeichert und dargestellt werden, da wird nix verändert.
CaptureOne weiß ich nicht.
Sascha
Bei LR ist die Situation sogar so, dass sich die Qualität des JPG nur einmalig verschlechtern kann, auch wenn man das Bild zigmal ändert. Denn JPG werden wie RAW behandelt. D. H. Die Änderungen werden nur protokolliert und erst bei einem Export auf das originale JPG angewendet
Von den Herstellern habe ich mittlerweile folgende Informationen erhalten:
Capture One:
You can sync metadata without processing your images using the Metadata Tool.
(Klick mit rechter Maustaste => Metadaten synchronisieren.)
Excire Foto:
Beim Sichern der Metadaten von Excire aus wird die JPG-Datei nicht neu komprimiert, sondern nur der Teil der Datei, der die Metadaten enthält, verändert.
Anders verhält es sich, wenn Sie eine Bilddatei als JPG exportieren (über den entsprechenden Menübefehl). Dann wird die Bilddatei geöffnet, neu komprimiert und abgespeichert.
Es gibt ja auch spezielle EXIF Editoren (fast alle basierend auf exiftool.org).
Wenn ich mit meinen drei rein manuellen Objektiven Bilder aufnehme, bringe ich damit zB die Blende und die Bezeichnung des Objektivs rein - natürlich ohne Datenverlust.
Man kann ein Bild auch um exakt 90° drehen mit entsprechenden Tools, ohne daß das Bild neu codiert werden muß, da werden die Werte einfach nur entsprechend gedreht in den Tabellen.
Man muß es ja nicht immer mit den schon bestehenden Bildverarbeitungsprogrammen machen, die - wie der Name sagt - ja für die Veränderung gemacht sind und darauf dann keinen Wert legen, weil es im typischen Workflow eines Exports nach umfangreichen Bearbeitungen keine Relevanz besitzt.
