Jinbei HD-610 und TRQ6C an EOS M5
  • Themenersteller Themenersteller Gast_448494
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_448494
Guest
Grad mal gestern ein paar Tests gemacht, diese Kombi scheint nicht stabil zu funktionieren.
Beide Jinbeigeräte auf aktuellste Firmware gebracht, mit EOS 5DIV geht auch alles.
Nun ist das auch nicht ein typischer M-Systemblitz, aber es ist ja nicht ausgeschlossen das jemand das nutzen möchte.
Die Steuerung über ST-E3-RT mit Yognou RX-E3-RT via Klinkenkabel am HD-610 und eben nur manuell scheint aber zu laufen - gestern noch etwas wenig Zeit gehabt.
Also TRQ6C auf M5 löppt so wie das aussieht nicht, Blitz reagiert nicht, einmal in M hatte er einmal gezündet - das war wohl "Versehen" .
Gruß Bernd
Update:
Beim spielen festgestellt das die Kombi nach Einschalten des TRQ6C einmal funktioniert, dann bei den Folgefoto´s löst der Blitz wieder nicht aus, also wohl Firmwareproblem was in Zukunft lösbar sein sollte.
Auch TTL läuft ( ... einmal )
Gruß Bernd ( werde mal den Importeur informieren, evt. geht da ja was in Zukunft
Das selbe hab ich auch festgestellt das es mit dem TRQ6C nur einmal funktioniert, jedoch mit dem Yongnuo 622c ohne Probleme auch nach dem neusten Update des Jinbei HD 610 und TRQ6C keine Besserung.
