jederzeit manuelle fokussierung
Bleistift
hallo!
weiß jemand, bei welchen nikkor-makro-objektiven man jederzeit in die autofokussierung manuell eingreifen kann? Die canon-makroobjektive haben fast alle diese funktion, bei der beschreibung der objektive auf nikon.de steht das nur bei dem 105mm dabei.. kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das bei den anderen nicht geht?
danke schonmal!
lg bleistift
Bei AF-S Objektiven mit MA/M Schalter uneingeschränkt und jederzeit. Bei AF-S Objektiven mit A/M Schalter geht dies zwar auch, allerdings nur im AF-S Modus der Kamera und man darf nicht in den Autofokus eingreifen wenn dieser aktiv ist, sondern erst wenn er stoppt.
Gruß,
Sascha
Woher nimmst Du diese Info? Das ist mir erhlich gesagt doch neu.
[...] man darf nicht in den Autofokus eingreifen wenn dieser aktiv ist, sondern erst wenn er stoppt.
Gruß,
Sascha
Man kann auch bei AF-C eingreifen, einmal mindestens:D
Wirklich ratsam ist das allerdings nicht.
Ergänzung:
dpreview weiß davon anscheinend auch nichts.
dpreview schrieb:
This system also allows focus to be tweaked manually after autofocusing, when the lens is set to the M/A mode.
Gruß,
Sascha
Ich denke nicht das es Af-s Makros gibt die keinen MA/M Schalter haben.
Den "kastrierten" AF-s verwendet Nikon doch nur bei den einfachen Objektiven um die "kastrierten" Kameras ohne AF-Motor mit irgendwas zu bestücken :)
Ich entnehme das aus den BDA's der Nikkor Objektive AF-S 16-85 und AF-S 18-105.
Dort steht beim 16-85:
Das wenn der Fokussierschalter des Objektivs auf MA/M
eingestellt ist, der Autofokus zwar aktiviert ist, aber jederzeit durch drehen des seperaten Entfernungeinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste (AF-ON wenn vorhanden) deaktiviert werden kann. Durch Freigabe und erneutes Antippen des Auslösers (oder AF-On) wird die manuelle Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den
Autofokus-Modus geschaltet.
Beim 18-105 steht:
Das erstmal allgemein per AF und auch manuell fokussiert werden kann und das für manuelles Fokussieren der M-A Schalter auf M gestellt werden soll. Des weiteren steht aber in einem geramten Fenster darüber:
- Manuelles Fokussieren ist möglich, auch wenn der
Modusschalter des Objektivs A-M auf A gesetzt ist. Weiter das die Kamera dafür aber auf AF-S gestellt werden soll und:
Hinweis: Versuchen Sie nicht während des Autofokus den
Entfernungs-Einstellring zu drehen. Wenn der Autofokus
stoppt, den Auslöser freigeben und erneut antippen.
Ich gehe davon aus, das Nikon das nicht umsonst schreibt.
Gruß,
Sascha
Stimmt, beim 35/1.8G fehlt dieser Warnhinweis auch.
Dort heißt es "Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung".
Im 18-105er steht davon nichts.
Du hast Recht, es gibt wohl wirklich den Unterschied zwischen
M/A // A
und
M // A.:top:
