Zubehör IXUS 220 HS mit externem Akku
Titozzz
Hallo Leute,
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Problem: Ich möchte mit der IXUS 220 Timelapse Aufnahmen machen über ein CHDK Script. Nur leider kann ich knappe 2 Stunden mit einer Akkuladung machen.
Einfachste Lösung wäre natürlich alle 2 Stunden einen frischen Akku einzulegen, aber optimal ist es nicht. Nun habe ich auch mehrfach von einem Netzadapter ACK-DC10 gelesen --> ACK-DC10
Nun habe ich jedoch nicht überall eine Steckdose, so dass mit diese Lösung nur bedingt weiterhilft.
Meine Idee ist, die IXUS 220 HS mit einem externen Akkupack für den ganzen Tag zu versorgen. Schließe ich jedoch den Akku über die Mini USB Buchse an, so geht die Cam in den Bildvorschaumodus.
Meine Idee ist nun folgende:
Der Netzadapter ACK-DC10 besteht ja aus drei Teilen:
1. Akku-Dummy mit Kabel und DC Buchse
2. Kabel bis zum Trafo
3. Kabel bis zum Netz
Wenn ich mir nun folgenden Adapter hole USB - DC - Adapter
dann könnte ich doch nach dem Akku Dummy direkt über den USB-DC-Adapter meinen externen Akku anschließen oder nicht?
Nun meine Fragen:
- gibt es unterschiedliche DC Stecker? Muss ich somit beim Kauf des USB-DC-Adapters auf eine DC Anschluss Variante achten?
- Der Trafo aus dem Set ACK-DC10 hat eine Ausgangsspannung von 4,3 V und 2 A. Mein externer Akku jedoch 5 V und 1 A oder 2 A (hat zwei Ausgänge). wäre es für die Cam schlecht, wenn stets eine höhere Spannung anliegt als nötig? Auf der Cam steht auch 4,3 V.
Ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Tipps und Anregungen geben könnt.
der Akku-Dummy ist doch schon einmal die beste Vorraussetzung…
Bei der Spannung wäre ich ganz vorsichtig. 5v/4,3v sind 14% Unterschied! Keine Ahnung
ob die Kamera das schluckt.
Der original Akku gibt ja eine bestimmte Spannung ab, diese würde ich einmal messen.
Und mit dieser Spannung auch arbeiten. ICH würde keine 5V in die Kamera jagen.
Für die 4,3v kannst Du dir einen "Spannungsregler" basteln.
Du kannst also z.B. eine 12V Autobatterie nehmen, und dann diesen "Spannungsregler"
dazwischen- der liefert dann 4,3V an Deinen Dummy.
Wenn Du kein HobbyElektroniker bist, dann könnte das ein Problem werden.
Vielleicht gibt es auch Festspannungsnetzteile die GENAU 4,3V liefern.
Gruß und Spaß
Andreas
Wenn die Spezifikationen nicht eingehalten werden, geht die Kamera nicht an. Bei einer Überspannung kann es natürlich trotzdem zu Beschädigungen der Kamera kommen.
Im CHDK-Forum gibt es sehr viele Beispiele für die externe Stromversorgung.
Gruß msl
