    Thema: "Zweckentfremdet"
ISObjektive gehen kaputt beim Abnehmen im Betrieb ???
Olli
da lese ich einmal dsie Anleitung eines Objektivs und dann sowas:
(Originaltext Anleitung 17-85 IS)
"Der Bildstabilisator arbeitet auch nach loslassen des Auslösers ca. 2 Sekunden lang weiter. Bei Aktiviertem Bildstabilisator darf das Objektiv keinesfalls abgenommen werden da es sonst zu einer Funktionsstörung kommt"
Macht ihr eure Cam immer aus, wenn ihr das Objektiv wechselt? (hab ich bisher nie gemacht...)
Hat schonmal jemand Probleme gehabt?
GRuß
Olli
Also ich mache meine grundsätzlich aus.
Sagen wir mal so:
Bei dem ganzen elektrischem Krimskrams... :rolleyes: .... was da übertragen wird, bin ich dann auf der sicheren Seite.
Klingt schon plausibel. ;)
Die Cam mache ich beim Objektivwechsel nie aus.
Ich denke mit der obigen Erklärung ist gemeint, dass Du nicht während Du den Auslöser drückst - der Stabi ist nun aktiviert - die Optik von der Cam nimmst!!!!
Ich denke, dass dabei eher "bei aktivem Bildsatilisator" gemeint ist, also solange er diese 2 Sekunden noch nachläuft.
Ich mache sie bei einem Objektiv-Wechsel (meistens vom 28-135 IS zum 75-300 IS und wieder zurück) grundsätzlich nicht aus. Manchmal ist sie dabei schon im Standby, manchmal läuft sie auch noch... bisher habe ich noch keine Probleme gehabt.
Ich mache die Kamera meistens auch nicht aus, wenn ich das Objektiv wechsele.
Allerdings drücke ich auch nicht vorher nochmal auf den Auslöser! :D
Nein, mal im Ernst. Wenn Du IS-Objektive wechseln möchtest, und Du auf der sicheren Seite sein möchtest, gewöhn Dich einfach dran, die Kamera auszuschalten.
Gruß, Oliver
hi,
ich bemühe mich immer, daran zu denken, vor dem objektivwechsel zumindest
den IS am objektiv abzuschalten.
im eifer des gefechts ist aber auch manchmal beides noch an, IS und cam...
aber noch nie was passiert.
ich vermute, dass man wirklich während dieser 2 sek. nachlaufzeit das obj.
nicht wechseln sollte.
cheers
johNson
