Irix 15mm Blackstone an Pentax K-1 - F--
take a picture
Guten Abend,
ich nutze das Irix 15mm Blackstone Objektiv an meiner Pentax K-1 seit November 2017 (Kauf direkt im Irix Online Shop).
Heute habe ich während einer Session das Objektiv benutzt, gewechselt und später zurück gewechselt. Nach Letzterem wurde das Objektiv nicht mehr erkannt (statt der Blende wurde auf dem Display nur F-- angezeigt).
Wenn ich im Menü unter "26" die Verwendung des Blendenrings aktiviere löst die Kamera auch normal aus und macht ein Bild. Die Blende wird dennoch nicht angezeigt und erkannt.
Die Kontakte sehen auf den ersten Blick in Ordnung aus.
Hat jemand noch Ideen wo das Problem liegen kann?
Ansonsten jemand Erfahrung mit Irix? Bezüglich Garantie / Gewährleistung / Kulanz und Reparaturdauer?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Moin,
habe ich bereits versucht, bisher keine Besserung. Den Irix Support habe ich direkt angeschrieben. Eine Rückmeldung steht aber noch aus.
Ich wäre davon ausgegangen, dass das Teil die Blende gar nicht überträgt da es voll manuell ist, wie die Samyangs.
Wenn du aber Fotos mit Blende in den Exifs hast liege ich wohl falsch...
Ich fotografiere seit gut einem Jahr mit dem Objektiv. Man hat keinen Autofokus, aber die Blende wird normalerweise tadellos erkannt.
Falls jemand mal ähnliche Probleme hat: Das Objektiv geht jetzt nach Polen zum Irix Service.
Hier die dazugehörige Mail:
We are sorry that the lens you have bought have turned out to be defective :( The problem may concern insufficent pressure to PCB plate under bayonet mount. This issue can be fixed under warranty in Irix Service. We kindly ask you to send the lens to our repair service in Poland at the address given below. Please remember to include the description of the defect as well as a copy of the proof of purchase and the return address in the package. Please also note the serial number of the lens that will be used to check the repair status.
Die Blendenübertragung erfolgt bei diesen Objektiven wie seit der smc-A-Baureihe: Elektrisch! Eine handvoll Kontakte liefert über Widerstände o.ä. einen Wert, den die Kamera als Blende interpretiert. Einfach, idiotensicher, leicht nachzubauen. Aber bei Kontaktproblemen eben funktionsuntüchtig... Offenbar haben sich alle Hersteller, die P-KA (nach) gebaut haben, an diese Lösung gehalten.
Für jeden den das Ergebnis interessiert:
Das Objektiv wurde von Irix direkt im Rahmen der Garantie repariert (Kontakte getauscht) und komplett gereinigt / justiert.
Hat zwar ein paar Wochen gedauert, aber es funktioniert wieder einwandfrei. :top:
schau mal, ob die 3 Schrauben am Bajonett ordentlich fest sind. Bei mir haben die sich schon mehrfach gelöst und genau diesen Effect ausgelöst.
Habe nach nun mehrfachen Nachziehen die Schrauben verklebt.
Das ist jetzt etwas mehrdeutig interpretierbar. Um es klar zu sagen: Es erfolgt keine elektrische Übertragung der eingestellten Blende AN die Kamera. Lediglich der Blendenbereich (also kleinste Blende und Anzahl Blendenstufen) kann ausgelesen werden und die Kamera kann damit dann die nötige Stellung des Springblendenhebels interpolieren und steuern. Das dazu nötige A-Array kommt ohne Widerstände aus, die Kodierung erfolgt im simpelsten Falle nur durch eingelassene Plastikstopfen im Objektivbajonett. Das macht es ja so simpel - keinerlei aktive oder auch nur passive Elektronik im Objektiv nötig.
mfg tc
