Die Bilder sehen stark aus! Mir gefällt vor allem Bildaufbau und Lichtführung!
Schade, dass es mit der Schärfe nicht so doll klappt, und dazu kann ich leider nur wenig beitragen, da mein IR-Filter irgendwo im Bestell-Nirvana hängt ... Ich weiss nur, dass die Schärfe bei IR allgemein ein Problem ist.
An meinem 1.4/50er liegt der IR-Punkt (jawoll, es hat einen, für irgendwas habe ich ja ein Mehrfaches ausgegeben
) einen knappen Millimeter rechts vom Fokussierstrich. Die Schärfentiefenstriche für Blende 22 liegen etwa 5 Millimeter links und rechts. Ich denke, spätestens ab Blende 8 sollte das EIGENTLICH keine Rolle mehr spielen.
Ansonsten sind die Objektive eben auf die sichtbaren Bereiche des Lichts ausgelegt und bringen sicher keine optimale Leistung im IR- und UV-Bereich. Wenn ich mir die Sache mit den CA's überlege (Farbquerfehler: bei IR noch stärker als bei Rot?), könnte das einen Teil davon erklären, z.B. dieses "Strahlen".
Aber etwas anderes könnte mit hineinspielen, das obige EIGENTLICH. Blende 22 würde ich eher meiden wegen der Diffraktion/Beugung.
Gebe ich unter
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
50 mm Brennweite
Blende 22
und als Z-Kreis den Pixelabstand eine 6MP-Chips ein (ca. 0.0075mm), aktiviere "Beugung einberechnen" ,so spuckt er unter "Nahpunkt" etc. keine Distanzen mehr aus, sondern nur noch "Beugung".
Dasselbe mit Blende 16. Erst bei Blende 11 gibt's endlich Zahlenwerte. Hyperfokaldistanz: 84.46m!
Üblicherweise rechnet man bei den 1.5-Crop-Kameras mit einem Z-Kreis von 0.02 mm, dann geht auch Blende 22 im angegebenen Rechner und die Schärfentiefe sieht recht nett aus. Aber: 0.02mm deckt in der Breite fast 3 Pixel ab! In der 100%-Ansicht kann das natürlich nicht mehr scharf aussehen.
Der Z-Kreis von 0.02 ist einfach Chipdiagonale/1500 und das wirkt nur dann scharf, wenn man das ganze Bild aus angemessener Entfernung betrachtet.
Probier's mal mit grösseren Blenden. Sollte zumindest die Beugung verringern. Dafür nimmt die Schärfentiefe natürlich wieder ab ... ein 50er ist eben kein Weitwinkel.
Gruss
Tinu
