Internen D700-Blitz bei Commander-Modus deaktiveren
TorstenN.
ich tüftel mich gerade durch die Blitzeinstellungen meines SB700 iVm mit der D700.
Der SB700 ist im aktuellen Fall meiner Frage der Remote-Blitz über CLS, der interne D700-Blitz der Commander.
Nun meine Frage auf die ich (liegt wohl eher an mir) bisher in den Handbüchern nicht wirklich eine Antwort gefunden habe.
Kann ich den internen Blitz nur für die Synchro verwenden, aber NICHT für das eigentliche Bild?
Ich kann den Blitz zwar auf -3EV stellen, aber bin mir nicht sicher ob er doch noch leicht "mitblitzt".
Laut Handbuch des SB700 kann man diesen als Commander an der Kamera komplett deaktivieren - geht das nicht auch mit dem internen?
Vielen Dank schonmal!
Torsten
Ja, folgendes müsste auch im Handbuch zu finden sein:
Ändere den Modus von 'TTL' (mit -3EV oder was auch immer du dort einstellst) einfach auf '--'. In dem Fall trägt der Interne nichts zu Belichtung bei.
Er blitzt allerdings trotzdem, denn ohne Licht funktioniert ein optisches System wie das CLS natürlich nicht. Evtl. wirst du den Blitz auf reflektierenden Oberflächen immernoch sehen, dagegen hilft der SG-3IR
Richtig, den internen Blitz von TTL auf --- stellen.
Allerdings bleibt eine kleine Restlichtmenge auf den Bildern. Bei Lowlight Fotografie kann das durchaus störend sein. Vermutlich ist die Blitzröhre von den Steuersignalen noch nicht ganz aus"geglüht", wenn das eigentliche Bild gemacht wird.
Nicht ganz :cool:
Um die Slaves synchron zu zünden, blitzt der Master einmal in die Belichtungszeit hinein. Das erkennen die Slaves und lösen ebenfalls aus. Das funktioniert (leider) nur, wenn das Signal in der Belichtungszeit kommt.
Nach meinen Erfahrungen, ist die Lichtmenge zu gering, um irgend einen Effekt auf die Belichtung zu haben. E
infach mal im dunklen auf einen Soiegel belichten. man sieht nur einen "Hauch" von Licht von internen Blitz.
Vergleichsfotos siehe unten auf der Seite: Klick!
Das ist aber gar nicht das Problem. Viel mehr stört eben der punktförmige Reflex in den Augen (auf dem Auto, ... etc.)
