w.tillmann
Ich biete hier ein Kohlefaser/Carbon Stativ der Marke Innorel an:
INNOREL LT364C Kohlefaser-Stativ 160cm Professionelle
Schwerlastausführung 35kg
Gewicht nur 2.3kg
Das Stativ ist neuwertig, da nur einmal benutzt worden.
Preis : 279 .- VB
Beschreibung des Herstellers:
INNOREL LT364C Systematisches Kohlefaser-Stativ 160cm/63in Professionelles Schwerlast-Kamerastativ Max Rohr 36 mm Max Belastung 35 kg mit Stativtasche Rostfreie Spikes Stabiles Vogelbeobachtungsstativ
Gewicht nur 2.3kg
Preis : 279 .- VB
- Ultrastabiles Karbonfaser-Stativ: 36/32/29/26 mm Rohrdurchmesser Bein, sogar viel größer als die meisten Stative. Kohlefaser importiert von "Toray", hergestellt in Japan. Für alle Teile werden die besten Materialien verwendet, die Hauptteile bestehen aus Metall und werden mittels CNC-eloxierter Oxidationstechnik hergestellt. Maximale Belastung 35 kg, der beste Partner für Ihre Vogelbeobachtungsausrüstung.
- Kompakt und robust: Entwickelt, um eine kompakte und leichte Kameraunterstützung zu bieten. Die zusammengeklappte Länge beträgt 57 cm und das Nettogewicht 2,17 kg. Die 4-teiligen Beine werden durch Schraubverschlüsse gehalten und können unabhängig voneinander eingestellt werden, so dass der LT364C von einer Mindesthöhe von 10 cm auf 160 cm ausgefahren werden kann. Und Sie können eine separat erhältliche Mittelsäule verwenden. Die kann das Stativ bis auf 2 Meter verlängern.
- Modulares Zubehör: Bei diesem Stativ können Sie eine Aufnahmeschale, eine Schale und einen Adapter oder eine separat erhältliche Mittelsäule verwenden. Wenn Sie die Aufnahmeschale verwenden, können Sie den Flüssigvideokopf/Kugelkopf direkt anbringen. Wenn Sie die Schale und den Adapter verwenden, können Sie den Winkel leicht anpassen, um eine gerade Ausrichtung zu erreichen. Wenn Sie die separat erhältliche Mittelsäule verwenden, können Sie das Stativ auf 2 Meter ausziehen.
- Mehrwinklige Aufnahme: Alle drei Beine können in drei Winkeln eingestellt werden (9°/37°/69°). Sie können eine geeignetere Höhe erreichen, indem Sie die Schnalle der Rohre entfernen. Ausgestattet mit austauschbaren schraubbaren Gummispitzen und Edelstahlspitzen, können Sie das Stativ in verschiedenen Situationen verwenden, insbesondere auf unebenem Boden.
Exif-DatenBildschirmfoto 2023-10-19 um 13.38.06.png711,7 KB · Aufrufe: 30
Exif-DatenINNOREL Kohlefaser-Stativ 160cm Professionelle Schwerlastausführung 35kg LT364C eBay 2.png1,3 MB · Aufrufe: 31
