Innere Schäden nach Kamera- und Objektivsturz?
weiserhei
Moin,
vorhin ist meine EOS350D und Canon 28-135 IS mit Stativ umgefallen (höhe ca. 50cm, linoleumboden).
Beim Aufschlag gab es einen Knacks, und ich dachte zuerst da hats mir jetzt das Glas zerschlagen- das ist aber noch in Ordnung. Das obere Sichtfenster mit der Entfernungsskala ist allerdings gesprungen (siehe Anhang).
Also Kamera an, durchgelinst, AF getestet, der läuft noch. Dann wollte ich manuell fokussieren, aber der Ring lief sehr schwergängig bis zu einem gewissen Punkt, dann hats geknackt und nun läuft der auch wieder.
Allerdings ist mir aufgefallen das ich nichts mehr vom Bildstabilisator fühle nach dem fokussieren- ich hatte das als leichtes vibrieren in Erinnerung.
Jetzt meine Frage; ist es möglich das bei so einem Sturz noch andere Innereien zerstört wurden, was man nicht gleich bemerkt?
Kann man das Objektiv in einem Fotogeschäft/wo auch immer überprüfen lassen und würde sich eine Reparatur lohnen?
Danke, mfg
AW: Innere Schäden nach Kamera+Objektiv sturz?
Man hört den Bildstabilisator arbeiten und das Zittern im Sucher ist verlangsamt.
Wahrscheinlich war der Tubus beim Sturz etwas ausgefahren, und hat sich beim Aufschlag ausgekuppelt. Fotografiere einfach weiter damit. Du wirst es schon merken, ob was nicht stimmt.
Es kann eine Dezentrierung vorliegen. Das kannst Du aber selber überprüfen mit dem Kirchturm-test.
Nein. Vom Bildstabilisator hört man überhaupt nichtsmehr, deswegen war ich verwundert ob dieser "so schnell" zerstört werden kann :eek:
Werde morgen bei Licht mal den Kirchturmtest machen, keine 800m steht einer vor dem Fenster.
Kann man zwecks Reparatur oder von Seiten Canons irgendetwas machen?
Ich nehme an, dass dir die Reparatur teuerer kommt, als ein neues Objektiv. Schon alleine das Prüfen wird Geld kosten.
Vielleicht kannst du eine Mail an Canon schreiben,deine Situation beschreiben und fragen ob sich die Reparatur lohnt .
In einem anderen Thread habe ich gerade rausgelesen, dass eine Arbeitsstunde 106 Euro bei Canon kostet.
Das lohnt sich dann wohl nur bei L Objektiven.
Ich hänge mal 2 100% Crops an, mit 28 und 135mm- schaut für mich in Ordnung aus (Mittelpunkt AF auf Kirchturm)?!
Der Kirchturm-Test geht anders! :lol:
Du mußt ein Stativ nehmen, und dann den Kirchturm einmal in der Mitte anvisieren, Offenblende einstellen, dann Fokus und Belichtung festnageln. Dann so schwenken daß Du den zuerst mittig anvisierten Punkt in jeder Ecke des Bildes einmal fotografierst. Wird alles gleichmäßig scharf -> alles okay. Ist eine Ecke unschärfer -> Dezentrierung.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: IS Austaussch beim 28-135 IS kostet ca. 180 Euro.
Das ist doch mal ne handfeste Aussage, danke ioannis! 180€+- ist ja schon wieder die hälfte vom Neupreis, da verzichte ich wohl drauf.
Und zwecks Dezentrierung habe ich das nochmal mit dem Kirchturm gemacht, diesmal richtig :p
Die Mitte schaut am besten aus, nach außen hin abfallend- aber das sind wohl noch normale Toleranzen oder irre ich da?
Daß die Mitte schärfer ist, ist normal. Das rechts unten ist minimal unschärfer oder vielleicht wirkt es auch nur so wegen der CAs. Das ist aber alles im grünen Bereich. :top:
