Infrarot Ferbedienung
Zapotek
Hallo an alle zuerst einmal bin ich froh hier aufgenommen worden zu sein.
Doch zu meinem Problem: Ich habe mir die Canon 700d als Set gekauft. Dazu eine Infrarot Fernbedienung. Doch da fängt mein Problem an. Ich möchte die Kamera hauptsächlich dazu nutzen zur Planetenfotografie. Doch wenn ich die Infrarot Fernbedienung in der Kamera aktiviere und zwar bei Betriebsart steht dort Selbstausl.: 10 Sekunden. Kann man diese 10 Sekunden auch verkürzen oder ausschalten und trotzdem die Infrarot Bedienung nutzen, oder ist das eine fest Programmierte Sache? Dann noch etwas Ich beginne zwar erst richtig damit zu arbeiten aber bei mir mir kommen zur Zeit relativ unscharfe Aufnahmen raus. Zur info: Ich mache Okular Fotografie Kamera am Okurlar mit T2 und 8 mm Hyperion Adapter an Teleskop Celestron 9,25 Zoll Spiegel mit der Brennweite von 2350mm. Wobei mir das wichtigste ist, zu Beginn die Sache mit der Infrarot Fernbedienung ohne diese zeitverzögerung, weil das nervt.
Gruß Heinrich ( Zapotek)
AW: Infarot Ferbedienung
ich würde dir einen programmierbaren Kabelauslöser empfehlen.
https://www.amazon.de/PHOLSY-Kabelf...647&sr=1-1&keywords=timer+kabelauslöser+canon
Wahlweise auch einen mit Funk:
https://www.amazon.de/Pixel-Kabello..._rd_t=40701&psc=1&refRID=Q792PCW5CB0GXC0MTZC3
Mit dem kannst du alles genau einstellen und must nicht auf die Uhr schauen wenn du belichtest. Der Infarotauslöser halte ich für Spielzeug bzw wenn man 3mal im Jahr ein Selbstäuslöserbild machen möchte.
wäre vielleicht besser, ihm zum bereits vorhandenen Infrarot-Auslöser zu helfen als einfach einen anderen Kauf zu empfehlen.
Laut Handbuch Seite 307 kann mit der Fernbedienung RC sofort (oder alternativ nach 2 Sekunden, zwecks Spiegelklappendämpfung) ausgelöst werden.
ich vermute, die 10 Sekunden kämen zum Tragen, wenn Du den normalen Auslöseknopf betätigst. Probier das einfach mal aus ;)
Karl
Jungs, Handbuch lesen! :rolleyes:
Da steht doch eindeutig, dass die Kamera nach 10 Sekunden auslöst oder man die Fernbedienung verwenden kann. Dann wird aber sofort ausgelöst, wenn die Fernbedienung keine eingebaute Verzögerung hat.:top:
Edit: Wenn du kürzer mit Zeitvorwahl auslösen möchtest, dann wähle 2 Sekunden aus und drücke auf den Auslöser.
Hast du die Unschärfe auch bei Tageslicht?
Und mit einer anderen Optik?
Zum IR: Den hatte ich auch mal. War mir aber zu unzuverlässig. Seither arbeite ich nur noch mit Funkauslöser oder Kabel.
Wenn man neben der Kamera steht ist IR völlig ausreichend.
Bei der 70D gehen beide Modi mit IR, 2 Sekunden und 10 Sekunden, und ich meine die Auslösung war direkt ohne Verzögerung möglich.
Die verzögerte Auslösung war über einen Schalter an der Fernbedienung realisiert.
An der Kamera stellt man auf 10 sek.-Selbstauslöser, dann ist der Empfänger für die IR-FB aktiviert.
An der IR-FB kann man dann zwischen 2 sek. und Sofort-Auslösung auswählen.
10 sek. geht m.E. nicht. Warum auch? Wäre doch völlig sinnfrei. Die 10 sek. sollen doch dazu dienen, es selber mit auf's Foto zu schaffen. Mit der IR-FB steht man schon im Bild und "schießt" aus der Hüfte. Dann reichen auch 2 sek. Verzögerung. Und wenn man 10 sek. Verzögerung wünscht, drückt man halt 8 sek. später auf die IR-FB. So, oder so ähnlich, wird Canon wohl gedacht haben.
Gruß, caravelle
Karl
Wenn man mal etwas weiter als nur zu Tellerrand schaut, dann wird man feststellen das der TO mit der fummeligen IR-Fernebdinung nicht glücklich wird.
Es gibt ja nur 2 Modie (2Sek und 10Sek) und das ist dem TO vermutlich zu eingeschränkt....
Von der fummeligen Bedinung des IR-Sensor sprech ich erst gar nicht.
Für den Otto-Normal-Anwender für ein sonntägliches Selbst-Auslöser-Bild eventuell noch ok, aber für mehr auch nicht.
Möchte man was gescheites, da geht an einem externe Auslöser kein Weg vorbei. Hab auch schon Erfahrung mit der IR-FB gemacht und sie nach
10 mins in die Tasche gesteckt und nie wieder rausgeholt.
Wer denk das die IR-FB gleichwertig ist wie eine externe Auslöser, der hat beides noch nicht in der Hand gehalten.....
Sorry, da muss meine Glaskugel beschlagen gewesen sein, das habe ich beim besten Willen nicht herausgelesen. :confused:
Wie auch immer, ich habe bisher mit der IR-FB und mit einem kabellosen Auslöser von Meike gearbeitet. Beide haben ihre Daseinsberechtigung, dennoch habe ich den Canon RC 6 verschenkt, als ich beides hatte. Vor allem, wenn es schnell gehen sollte, ist der RC 6 Gold wert, dafür hat der Funkauslöser deutlich mehr Funktionen und eine höhere Reichweite. :top:
