Info: 20D + Sigma Objektive...
cariarer
Hi alle zusammen,
wollte nur kurz anmerken, das die 20D das gleiche "Problem" wie die 300D zu haben scheint. Wenn das Objektiv mehrfach gewechselt wird (hab ein Sigma und zwei Canons), funktioniert der AF mit dem Sigma irgendwann nicht mehr richtig. Daher, die Kamera sagt, das sie scharf gestellt hat, aber das Bild ist trotzdem unscharf (Front- oder Backfocus).
Wie bei der 300D läst sich das mit dem zurücksetzen der Kamera Einstellung (nicht der Custom Functions) beheben. Frag mich, ob das ein Sigma problem ist (denn mit den Canon linsen habe ich das Problem nicht) oder ob Canon Sigma mit absicht sabotiert.
Gruß, Marco...
nur ne kurze Frage, cariarer .. was meinst du mit zurücksetzen .. alle Batterien rausnehmen oder im Menu auf Ausgangsstellung zurücksetzen?
Thanks ..
Also, ich rede hier nicht von dem "bekannten" Lock-up Problem, welches ich übrigens auch schon 2-3 mal hatte.
Das Problem tauchte bei mir soweit NUR mit dem Sigma Objektiv auf, mit den Canon's läuft es einwandfrei. Wenn die Kamera zu den Werkeinstellungen zurück gesetzt wird, ist auch wieder alles in Butter. Das passiert auch nicht gleich nach dem ersten wechsel, sondern ist mehr so eine schleichende Sache. Der Focus ist einfach vor oder hinter dem Focus-Punkt.
Wie gesagt, das ist kein Problem das nur die 20D hat, sonder auch schon die 300D. Mich würde nicht wundern, wenn es die 10D auch hat.
Gruß, Marco...
Das "Problem" konnte ich bisher auch nur dann fest stellen, wenn häufiger zwischen dem Sigma und Canon Objektiven gewechselt wurde. An meiner 300D hab ich irgend wann gemerkt, das das 18-125 den Fokus nicht richtig trifft und habe einen Schraubentest gemacht. Grundsätzlich war immer die Schraube VOR der angepeilten scharf. Dann hab ich die Settings zurückgesetzt und siehe da, die richtige Schraube war wieder scharf. Das gleiche konnte ich halt jetzt halt auch bei der 20D beobachten.
Gruß, Marco...
Interessant, ich werde mal verstärkt darauf achten. Ich wechsele ja auch zwischen dem Sigma 18-125 und ein paar Canon Objektiven.
Achim
