Import LR CC und Win 10 Problem
Pottkieker
Hallo zusammen!
Seit dem Update auf Win 10 kann ich keine Fotos mehr in LR importieren. Sie werden zwar im Import-Dialog angezeigt, aber nach dem Klick auf importieren kommt die Fehlermeldung, dass die Dateien nicht gelesen werden können.
Kann jemand helfen? Kamera ist Canon 7D Mark II, CF-Karte, Verbindung über das mitgelieferte Kabel. Umweg über Kartenleser bringt nix.
Danke und Viele Grüße!
Der Pottkieker
ist eventuell Schreibschutz an der Karte aktiviert?
Lässt sich der Inhalt der Karte mit dem Windows-Datei-Explorer lesen?
Michael
Hallo!
Ich kann die Fotos per Drag and Drop in einen Ordner ziehen, dann auch auf Umwegen LR dazu bringen, die Fotos zu erkennen. Aber das ist ja keine Lösung..
Viele Grüße! Der Pottkieker
Gabs nicht mal einen Bug, der das Importieren verweigerte, wenn gleichzeitig ein Smartphone am Rechner angestöpselt war?
Hallo
scheint aber kein generelles Problem zu sein. Bei mir funktioniert es bei Win 10 und LR CC. Habe das Abo erst seit heute aktiv und bin schon erschrocken. habe es deshalb gleich probiert. ROS 6D SD und Sony M3 SD.
Richard
das ist ein Problem, welches Windows 10 Upgrade mit sich bringt, ich will dir ja keine Angst machen, aber es werden noch mehr dieser Probleme auftauchen. Bei mir wurden die Rechte für verschiedene Ordner nicht richtig gesetzt, so dass beim speichern von Bilder immer eine Fehlermeldung kam. Bei diesen Problemen empfiehlt es sich die Rechte am Ordner neu zu vergeben oder das jeweilige Programm immer als Administrator zu starten.
