Hugin Problem
BER-Spotter
habe das Problem, dass Hugin meine Bilder nicht verarbeitet.. Es kommt bei der Stapelverarbeitung immer die Meldung:
Der Befehl ""C:/Program Files/Hugin/bin/enblend"" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
make: *** [IMG_7199-IMG_7217.tif] Error 1
Meine Version ist die:
2011.4.0.cf9be9344356
Jmd. schon einmal das Problem gehabt?
Lg Alex
Gar nichts, also habe keinen Haken gesetzt. Jetzt fällt mir gerade auf, dass in dem besagtem Ordner gar keine enblend.exe vorhanden ist...
Da gehört das enblend.exe aber hin, denn das ist das Pogrammverzeichnis von Hugin ...
Das wird immer lustiger mit dem Programm. Habe auf der Hersteller Homepage die fehlende Datei gefunden und eingefügt nun kommt folgende Fehlermeldung:
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 0 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 1 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 2 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 3 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 4 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 5 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/nona" -z LZW -r ldr -m TIFF_m -o "IMG_7199-IMG_7217" -i 6 "C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/hug957.tmp"
"C:/Program Files/Hugin/bin/enblend" --compression=LZW -f9503x1897+344+256 -o "IMG_7199-IMG_7217.tif" -- "IMG_7199-IMG_72170000.tif" "IMG_7199-IMG_72170001.tif" "IMG_7199-IMG_72170002.tif" "IMG_7199-IMG_72170003.tif" "IMG_7199-IMG_72170004.tif" "IMG_7199-IMG_72170005.tif" "IMG_7199-IMG_72170006.tif"
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170000.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170001.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170002.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170003.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170004.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170005.tif 1/1
enblend: info: loading next image: IMG_7199-IMG_72170006.tif 1/1
enblend: warning: failed to detect any seam
enblend: mask is entirely black, but white image was not identified as redundant
enblend: info: remove invalid output image "IMG_7199-IMG_7217.tif"
Danke auf jeden Fall schonmal für deine Hilfe, nur was nun?
Wieso musst Du Dir diese Datei extra von der Hugin Seite runterladen ?
Die ist doch im Hugin Installationspaket mit drin ?
Ich würde Hugin nochmal deinstallieren und neu installieren, oder falls das
angeboten wird eine Reparaturinstallation ausführen.
Hallo, anstatt einen neuen Thread aufzumachen, poste ich mein Problem mal hier. Benutze erstmalig Hugin in der Version 2011.4.0 (habe vorher immer mit autostitch gearbeitet). In der "Schnellen Panoramavorschau" sieht das Panorama ganz gut aus, so wie es eigentlich werden soll. Wenn ich dann im anderen Fenster (Panorama Stitcher) auf "Zusammenfügen" gehe, bekomme ich nur die Option eine Projektdatei (.pto) abzuspeichern, eigentlich hätte ich gedacht direkt ein TIFF abspeichern zu können. Es komm dann die Fehlermeldung "Konnte Projektdatei nicht öffnen:C:\..."
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Die Projektdatei wird in aktuelleren Versionen immer mit gespeichert. Am Besten speicherst Du sie dort, wo auch das fertige Panorama (wahlweise als TIF) ausgegeben werden soll.
Ja, das würde ich ja gerne. Aber wenn ich die Projektdatei gespeichert habe, werde ich nochmals aufgefordert etwas zu speichern (es wird jedoch unter "Dateityp" nichts angegeben), und die zuvor genannte Fehlermeldung erscheint...weiß jemand was ich da falsch mache?
Das zweite (ohne Dateiendung) wird zu dem, was Du in den Optionen (unter "Zusammenfügen") angegeben hast - i.d.R. dann zu einem TIF.
Ich habe es eben ausprobiert einfach weiter geklickt.
Genau das funktioniert bei mir nicht, immer dieselbe o.g. Fehlermeldung. Frage mich schon ob bei der Installation was schief läuft, habe aber nochmal neu installiert, ohne Erfolg. Bin da am Ende mit meinem Latein, falls noch jemand einen Tipp hat, gerne her damit :(
