HSS vs. Super/Hyper Sync
Supersync ist je nach Kamera und Auslöser meist ein Kompromiss, je langsamer der Blitz abrennt desto geringer wird der Verlauf, Elinchrom hatte daher irgendwann die extra langsamen Hi-Sync Blitzköpfe rausgebracht, die sind etwas besser und je nach Kamera ist der Verlauf sogar kaum noch sichtbar.
Bei mir liefert der Elinchrom Transmitter Pro die besten Ergebnisse, Yongnuo lassen sich garnicht vom Timing Justieren bzw. egal was man einstellt keine Auswirkung, mit dem Godox X1 geht es ok, beim Xpro geht der Delay ebenfalls garnicht.
Hier mal ein Beispiel wie Jinbei (HD610) das ganze löst.
Aufgenommen mit 1/2000 Sekunde.
Bild 1: Abbrennzeit des Blitzes bei voller Leistung im normalen Modus.
Bild 2: Abbrennzeit des Blitzes bei voller Leistung HSS
Man sieht hier recht deutlich, wie HSS bei Jinbei auf voller Leistung eigentlich auf SS umstellt....
Gemessen habe ich das mit einem Sekonic 858D, welcher auch HSS bzw SS messen kann und die Kurven ausgibt.
Achtung, die Kurven zeigen t0.1 und nicht t0.5 an wie es viele Hersteller leider machen.
Bei mir hatte das mMn mit der Timing-Anpassung bei YN funktioniert (Canon-Version).
Aber: das war etwas verwirrend - denn die PC Sync Buchse an den YN 622c hat tatsächlich ein fixes Timing, das man nicht ändern kann.
Die Delay-Einstellung am 622c-tx wirkte sich nur auf den Mittenkontakt des Blitzschuhs am Empfänger aus, und auch nur dann wenn man die entsprechende Gruppe am 622c-tx auf "SS" umschaltete... für den Einsatz als Studioblitz-Trigger also eher unpraktisch.
Wie es aussieht hat der Mittenkontakt so einer Supersync Gruppe aber bereits bei Delay 0.0 ein anderes (späteres) Timing als der PC-Sync Port.
Mir wurde jedenfalls damals von einem Bekannten berichtet, an seiner KB Kamera ging Supersync (mit YN 560-IV) nur mit dem PC-Sync - Mittenkontakt via SuperSync Setting zündete bei ihm schon mit Delay 0.0 zu spät...
~ Mariosch
