Z Hoher Stromverbrauch mit Mb-N11
Perkins1975
Guten Morgen,
ich verwende seit einigen Tagen den Mb-N11 an meiner Z7II und stelle seitdem bei mehr oder weniger identischem Nutzerverhalten (selbe Akkus, mehr oder weniger durchgängige Verbindung mit Snapbridge etc.) einen deutlich höheren Stromverbrauch fest als sonst. Bei der D800 und der D810 habe ich früher nie einen Unterschied bemerkt, ob ich einen Batteriegriff (auch Nikon-Originale) genutzt habe oder nicht.
Kann das sein? Kann ich da irgendetwas falsch eingebaut haben? Hat jemand von Euch so etwas auch beobachtet?
Besten Dank
Perkins1975
Guten Morgen,
Das ist normal. Der Sucher verbraucht viel Strom im Gegensatz zu einer DSLR. Wenn du die Z 7II nicht oder ohne Handy benutzt, Flugmodus einschalten.
Der Batteriegriff sollte allerdings den Stromverbrauch nicht erhöhen. Liegt es an ihm, ist er wohl kaputt. Ich habe die gleiche Kombi ohne höheren Verbrauch.
Habe auch die Kombi und der Verbrauch ist sowohl mit einem Akku direkt in der Cam als auch mit Mb-N11 meines Erachtens nahezu gleich.
Momentan zeigt er in A 20% mit 570 shots (B 95% 0 shots).
Vielen Dank, dachte mir schon, dass das nicht sein kann. Der Fehler trat jetzt an vier Tagen hintereinander auf. Dann geht das gute Stück wohl nächste Woche zum Service.
