µFT HLD-6 und Feuchtigkeit
dubidu
Hallo allerseits
Hat jemand Erfahrung mit dem HLD-6 und Feuchtigkeit? War mit der E-M5 im November in Thailand unterwegs und wurde einmal verregnet...
Die Kamera war mit dem 12-50 und dem HLD-6 ca. 15 Minuten dem Regen (gut, es war kein Landregen :rolleyes:) ausgesetzt. Habe dann zum trocknen den Griff entfernt und die Batterie entfernt und alles 12h trocknen lassen. Das "Gewebe/Polsterung" war ziemlich vollgesaugt...
Nun habe ich das Problem das die Kamera mit montiertem Griff ein automatisch ein Foto macht und dann ausschaltet. :grumble:
Ist jemandem schon mal etwas Ähnliches passiert?
Würde den Griff nochmal für eine Woche auf die Heizung legen.
Ich nehme mal an, dass du die Gewinde alle fest angnezogen hattest (sonst wackelt es). Somit sollte der Griff das eigentlich abkönnen.
.... wenn der BG das nicht abkann bzw. Oly dann bei einer eventuellen Reparatur nicht kulant reagiert, dann ist das Ding ja Murks vor den Herrn !
Was saugt sich am BG voll ( welches Gewebe / Polsterung )?
Das Gewebe auf dem oberen Teil des BG's, denke ich mal.
Ich könnte mir vorstellen, dass du die Sachen hättest erst trocknen lassen müssen, bevor du den BG abschraubst. So kann ja Wasser überhaupt erst an diese Stelle gelangen und da kann kein Hersteller der Welt was gegen tun, denn die Kontakte und das Material "auf" dem BG sind sicherlich nicht "Wasserfest".
Servus,
ich hatte den Griff samt Kamera Anfang Oktober mehrere Tage durch den Schottischen Regen geschleppt, weder Kamera noch Griff haben dabei Ausfallerscheinungen gezeigt. Bevor ich ins Trockene bin, habe ich die Ausrüstung mit einem Handtuch kurz getrocknet, dass war es dann aber auch schon. Zumindest von meiner Seite aus, nichts Negatives zu berichten.
Cheers
Ulf
Also:
Gewinde war tiptop angezogen. Aber wie schon gesagt, das Gewebe oben am BG war vollgesaugt, sollte aber kein Problem sein da bei den Kontakten Gummidichtungen sind.
Habe jetzt noch gesehen dass auf dem kleine Teil des BGs an den Kontakten etwas korrodiert ist. Werde mal schauen was Olympus dazu meint.
Aber ja, vermutlich (nein, bestimmt) war es keine schlaue Idee den BG vor dem kompletten trocknen zu entfernen. :o
Kann mir aber auch nicht vorstellen dass das Gewebe im tropischen Klima (einfache Unterkunft ohne AC) trocken wird ohne den BG auseinander zu nehmen.
Und das Material auf dem BG wird in jedem Fall nass, da kannst du noch so fest anziehen.
Gruss
Dubidu
