Hitzeproblem fotobox
Bayern-Racing
Ich betreibe eine fotobox in einem bulli T1 eingebaut
Hab aber an tagen wo es 28°+ hat massive hitzeprobleme. In der box selber is alles verbaut
-drucker, kamera, tablet/mini pc, bildschirm, netzteile, 2 lüfter und auf der rückseite des tablets seit kurzem noch so ein magnet tabletkühlteil das bis -5 ° kühlt aber bei der hitze auch überfordert ist..
Ich bräuchte eine mini klimaanlage. Hab überlegt noch weiter lüfter einzubauen aber ob das den erfolg bringt? Vorallem weils ja im auto selber auch warm is und die box da drinn steht..
JEmand eine idee?
Luft von draussen?
EIn Brett mit entsprechendem Lüfter zum EInklemmen in die Seitenfenster bauen und mit einem Luftschlauch von der Dunstabzugshaube oder Wäschetrockner an die Fotobox anschliessen
Im Auto dürfte es wärmer sein, vielleicht auch aussen einen Schlauch und den eventuell unter dem Fahrzeug ansaugen lassen
30°-35° Außentemperatur sollten per se erstmal kein Problem sein, das sollte die ganze Elektrik wohl abkönnen. Das hat es in anderen Ländern ja teils Dreiviertel des Jahres über, und die Leute haben ja auch Computer, Drucker etc. und nicht alle klimatisierte Geschäftsräume. Das Problem ist ja eher der Hitzestau im Auto. Aber mit der Miniklimaanlage holt man sich ggfls. Kondensfeuchtigkeit in den Bus, weil ja ständig neue Leute ein- und aussteigen oder das System halboffen ist, sodass immer neue feucht-warme Luft in den ständig gekühlten Bereich nachströmt. Klimaanlagen ergeben nur in geschlossenen Bereichen so richtig Sinn, auch weil es natürlich enorm ineffektiv ist in einem halboffenen System, aber eben auch vor allem wegen der Feuchtigkeit. Im Sommer hat man darum ja auch manchmal ungeliebtes Kondenswasser im Kühlschrank, wenn man zuhause ist und den oft aufmacht.
Ich würde eher auf eine ungekühlte Lösung per Durchzug setzen. Ggfls., je nach Möglichkeiten ein Loch in die Decke schneiden und einen (ausreichend leistungsstarken, zu bewegendes Luftvolumen überschlagen!) Ventilator dort einbauen, der für kontinuierlichen Luftaustausch auch bei Windstille sorgt. Fenster kann man ja wohl im T1 nicht alle öffnen/kippen? Ich würde für maximalen Luftaustausch setzen, ggfls. eben verstärkt per Ventilator, und eher nicht auf eine Klimaanlage - weil der gekühlte Bereich eben ständig in Kontakt mit feucht-warmer Luft kommt.
Miniklimageräte gibt's natürlich zum kleinen Preis, einschließlich jeden Sommer bei Aldi/Baumarkt etc.; aber die sind halt alle schon per se eher nicht unbedingt sinnvoll in der Anschaffung, insbesondere nicht, wenn der viel zu kurze Abluftschlauch dann auch noch einfach aus dem halboffenen Fenster rausgehängt wird, dass direkt wieder warm-feuchte Luft reinströmt.
Ich probiers noch mit ein paar zusatzventilatoren und einem grosen ventilator im Auto dass es sich darin erst gar nicht so aufhitzt. Mal sehen was ea bringt
