Hilfe zur Sensorreinigung mit Ethanol! Womit wischt ihr nach?
mein problem ist folgendes: Ich reinige den Sensor mit Etahnol und beim nachwischen mit ohrenstäbchen hinterlasse ich immer einige Staubkörnchen! Es sind mindestens immer 1-2 staubkörnchen (immer an verschiedenen stellen des Sensor) die über bleiben! Womit sollte ich das Ethanol nachwischen ohne den sensor zu zerkratzen und ohne staub zu hinterlassen? Objektiv ist af-s 105mm vr bei abbildungsmaßstab 1:1 und die körner sind ab blende 8-9 sichtbar! danke für eure tipps! wäre auch über kaufempfehlung dankbar eines tuches zum nachwischen dankbar (evtl. auch shop).
danke und mfg
Dumme Frage, aber das Objektiv ist sauber? :)
Was machst du da genau? Wenn du "nachwischen" sagst heißt das, dass du es vorher schon gesäubert hast? Wenn dem so ist, brauchst du das Ethanol garnicht entfernen - das verdampft Rückstandsfrei. Ansonsten ist entweder dein Alkohol oder dein Wattestäbchen verunreinigt, oder du bist so langsam, dass von aussen wieder Dreck reinkommt :D
Hast du es schonmal mit einem Blasebalg versucht?
Versuchs mal nachträglich mit nem Blasebalg auszublasen. Wenn die Staubpartikel beim reinigen aufgetragen wurden müßten die sich wegblasen lassen. Gruß Astra.
wenn nach feucht noch Staub drauf ist lässt sich das wegpusten
wenn nicht noch mal feucht binden
ich mach immer feuchte Seite wischi waschi , trockne Seite Restfeuchte aufnehmen, 2-3 Durchgänge, jeweils neuer Q-Tip
wichtig vorher die Finger waschen, entfetten damit man kein Fett auf den Q-Tip aufbringt
hi,
das objektiv hat staubeinschlüsse, aber daran kann es denk ich nicht liegen, da der staub immer wo anders liegt!
die ohrenstäbchen sind glaube ich das Problem...aber ich probier es mal
hi
ohrenstäbchen sind gar nicht gut, da belibt mehr zurueck als man wegmacht. reine baumwolle! aber mal was anderes .. der spiegel ist relativ unempfindlich was flüssigkeiten angeht, aber plastik gibts ja auch genug. ist ethanol da wirklich die erste wahl?
Wenn Ethanol nicht geht dann auch nicht allzu viel anderes. Es dürfte eines der harmlosesten Lösungmittel sein - so harmlos, dass man es trinken kann :D
Bei anderen Sachen wie Aceton, Diethylether oder Hexan hätte ich da mehr Bedenken.
hi,
reine baumwolle? bspw. küchentücher womit man die gläser abtrocknet? was konkret sollte ich denn da nehmen! Wäre dankbar für tipps! Ohrenstäbchen werde ich nicht mehr nehmen!
Aceton greift Vergütungen eigentlich nicht an. (Ausnahmen bestätigen sicherlich auch hier die Regel) Ich würde es aber dennoch nicht an einem Objektiv verwenden, eventuell werden Kunststoff oder Lackierung des Objektives angegriffen.
Zum Reinigen meiner Objektive benutze ich Brillenputztücher, ganz einfache für 50ct aus dem Supermarkt.
An dieser Stelle möchte ich aber auch eindringlich warnen!
NIEMALS Brillenputztücher des Herstellers Swirl verwenden! Auch nicht auf Brillen! Diese Putztücher greifen bei einigen Brillenglastypen die Entspiegelung an, betroffen als Hersteller ist unter anderem Zeiss. Der Hersteller der Putztücher weist auf dieses Risiko nicht hin, bei anderen Putztuchmarken sind bisher keine Probleme bekannt geworden.
