Hilfe! Ladegerät kompatibel????
Nudelsalat_3000
Hallo
Ist dieses Ladegerät mit diesem Stecker verbindbar?
Auf der Rückseite vom Ladegerät steht das hier:
Nikon Charger MH-24
Input: 100-240V 50-60Hz MAX.2A
Beim stecker steht das hier:
2.5A 250V~
Ich war gerade im Hornbach, ein Angestellter meinte das sei kompatibel
Stimmt das?
oder riskier ich Schäden am Akku
Bin grade verzweifelt, wollte heute Abend fotografieren, alle Elektrofachgeschäfte sind zu
Wenn es um den nackten Stecker geht (oder ein Anschlusskabel), dann sind die Angaben Maximalwerte. Also der Stecker bzw. das Kabel hält bis zu 2,5 A bei 250 V Wechselstrom aus. Weniger geht immer.
Das "normale" Niederspannungs-Stromnetz in Deutschland (das z.B. die Steckdosen versorgt) liefert normal 230V (+/- Toleranz) mit rund 50Hz.
Damit funktioniert ein Gerät, das bis 240V und das mit 50Hz Frequenz betrieben werden kann, schon mal im deutschen Stromnetz.
(in den USA hat man in den Häusern normal 60Hz und meist 120V für normale Verbrauche oder 240V Steckdosen für einen größeren Strombedarf...daher wohl die Angabe "100-240V/50-60Hz" auf dem Ladegerät, mit einem passenden Stecker bzw. Adapter kann man das Ladegerät wohl Weltweit an dem meisten Steckdosen betreiben)
Das mit den Maximal-Angaben auf dem Kabel wurde ja schon erwähnt.
