Hilfe! Ist das mehr als Schmutz?
robins
Ich habe beherzt mit Druckluft Albinar versucht, den "Schmutz" links oben zu entfernen . Der Schmutz ist geblieben, dafür sieht man jetzt bei Gegenlichtaufnahmen Schlieren:mad:. Was kann ich dagegen tun?
Danke schon mal!
Robins
Ich weiß nicht die Zusammensetzung der Albinar, jedoch wird ja eigentlich von Druckluft abgeraten, da hier Öle o.ä. mit austreten können. Dies würde dann diese Schlieren erklären.
Wenn es so ist, so kann man dies per Luft nicht mehr runter kriegen (meiner Meinung nach), da müsste man nun mit dem Sensor direkt in Berührung kommen um diesen zu reinigen. (Da hab ich aber noch keine Erfahrung sammeln können und verweise ab hier dann lieber auf wissenden).
Gruß,
Anton
Ordentlich "Discofilm" auf dem Sensor gleichmäßig drauf "schmieren" und 1 Stunde warten. :rolleyes:
Dann die vorher mit "Discofilm" eingeschmierte "Lasche" mit einem kleinen Tropfen "Discofilm" an einer Ecke ankleben und weitere 30 Minuten warten. :)
Dann vorsichtig abziehen, fertig. :top: :D
@cpx
Ähm ... angenommen da ist wirklich Öl durch die Druckluft draufgekommen, wie soll da Discofilm Abhilfe schaffen? :confused:
Da gibt es geeigneterer Methoden im Handel. Besser wäre aber gewesen, den Sensor gar nicht erst zu verölen - bis heute habe ich nie mehr als den Blasebalg gebraucht.
Je nach Erfahrungsstand würde ich den TO eher eine professionelle Reinigung durch eine Werkstatt empfehlen, bevor noch mehr schief geht. Ansonsten halt Eclipse oder Isopropanol (hierzu aber auch die entsprechenden Threads durchlesen).
Die Erfahrung zeigt, dass Discofilm erstaunlich gut gegen Fett/Öl hilft, auch wenn er auf Wasserbasis ist. Ich hab mal aus Spaß (nein, eigentlich wars eher Langeweile) einen Spiegel komplett mit fettigen Fingern verschmiert und wieder mit Discofilm gereinigt, nach einer Reinigung war alles weg.
