Hilfe gesucht: Blende klemmt bei Canon 50mm 1,8
Monni
ich habe ein Problem mit meinem Canon 50mm 1,8 in der Plastikausführung und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Leider kann ich nicht mehr abblenden, d.h. das Objektiv steht immer auf Offenblende. Wenn ich nun eine kleine Blende wähle und die Abblendtaste drücke, macht es zwar das bekannte Geräusch, aber die Blende zieht sich nicht zusammen. Es scheint so, als würde sie klemmen, weil die Blende ein winziges Stück (nichtmal einen Millimeter) versucht zu schließen, aber sie geht halt nicht zu. Mit 2 anderen Objektiven funktioniert alles einwandfrei - Kamera ist die 400D.
Was kann ich jetzt tun? Einschicken lohnt sich ja bei dem Preis nicht... Hat schonmal jemand das Objektiv auseinander gehabt und weiß, wie das da drin aussieht? Besteht die Möglichkeit, die Blende wieder in Gang zu kriegen?
Bin für jede Antwort dankbar.
schöne Grüße, Monni
Da haengt hoechst wahrscheinlich nicht die Blende, sonder das Verbindungskabel von der Blende zur Elektronik hat einen Bruch. Kommt also darauf an wie gut du Loeten kannst.
Schonmal Danke für die Antwort. Aber wenn das Kabel einen Bruch hätte, würde doch gar kein "Signal" ankommen, oder? Die Blende ruckelt aber ein wenig und macht die bekannten Geräusche. Ich hab mal den Thread https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=226788 gelesen und das Objektiv wie beschrieben aufgemacht. Wenn ich nun die Blende manuell schließe und die Kamera einschalte, geht die Blende automatisch in Offenstellung bzw. bis kurz davor. Manchmal geht der schwarze Hebel (der andere Thread, letztes Bild) aber nicht bis ganz zurück... Jetzt weiß ich echt nicht weiter. Tippt ihr immer noch aufs Kabel? Kann ich noch irgendetwas probieren?
Hat denn keiner mehr eine Idee? Bekommt man denn Ersatzteile für Objektive irgendwo zu kaufen? Wie gesagt, einschicken lohnt sich bei dem Preis wohl nicht...
Tippe immer noch auf das Kabel, da ist eine Phase vom Motor nicht bestromt. Es gibt 4 dicke Leitungen im Kabel und 2 dünne. Zwischen jeweils zwei der dicken Leitungen musst etwa 18 Ohm messen können. Neue Blende kaufen rentiert nicht, überbrücke doch einfach mit einem Kupferlackdraht die defekte Verbindung und gut ist.
Ganz dunkel aus der Erinnerung meine ich mal hier gelesen zu haben, dass es einen Federkontakt gibt, der bei dem damaligen TO zu dem "Daueroffenblenden"-Problem geführt hatte.
Ich meine der Berichterstatter hatte das ganze auch bei geöffnetem Objektiv bebildert - einfach mal gründlich im Forum suchen...
@Silk: Den Thread hatte ich schon gefunden und mir die Feder auch angesehen. Ich würde sagen, dass sie gut aussieht, also nicht verbogen etc.
@Nightshot: An den beiden dünnen Kabeln messe ich jeweils 12Ohm, an den vier dicken immer erheblich weniger als 18 Ohm, eher so 5 Ohm. Es ist leider kein Kabel dabei, welches defekt erscheint. Meinst du, ich sollte alle 4 überbrücken? (bzw. überbrücken lassen, ich trau mir nicht zu, so fein zu löten..) Das scheint echt eine längere, kompliziertere Geschichte zu sein... aber eigentlich will ich die Linse noch nicht abschreiben.
