HILFE! Demontage Porst MC 2.8/135mm
DumaMadoa
Guten Abend!
Ich habe ein Problem bei der Demontage eines Porst MC 2.8/135mm mit M42 Anschluss. Das Objektiv ist meines Wissens nach baugleich mit den 135ern von Vivitar usw.
Die beiden Vorderen Linsen sind von innen stark von Fungus befallen und dieses will ich entfernen. Nun habe ich das Objektiv komplett zerlegt, bis auf den inneren Tubus mit Linsen und Blende. An diesem kann ich jedoch nichts abdrehen, um an die Linsen zu kommen, deswegen habe ich die einzigen Schrauben außen herum gelöst und danach sind alle Blendenlamellen herausgefallen! :confused:
Ich schaffe es jedoch nicht den Tubus weiter zu zerlegen, um die Lamellen wieder einzusetzen, geschweige denn die Linsen von innen zu reinigen...
Hat jemand vielleicht bereits ein ähnliches Objektiv zerlegt und/oder kann mir Tipps geben?
du musst die Fronteinheit noch vom Tubus schrauben
dann kommst du an die Blende
eventl. sind die Linsen von innen gesichert
mach mal ein Foto vom Fngus !
Dankeschön, habe jetzt alles in seine Einzelteile zerlegt. Es saß alles ziemlich fest.
Den Fungus habe ich jetzt schon entfernt, das Bild im Anhang ist von vorher :top:
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich nicht weiß wie rum und mit welchen der Metallringe die Linsen wieder in den Tubus kommen :confused:
bei alten Objektiven sitzen Tubus u Sicherungsringe meist z fest
mit was hast du den Fungus entfernt?
der Fungus muss abgetötet werden
Reinigungsalkohl reicht da meist nicht aus
zu den Linsen :
- meist passen sie nur in einer Stellung rein
- Wölbung der Frontlinsen nach außen
- ansosnten schau die die Abdrücke von den Ringen am Rand an
oft liegen die Linsen dann auch aufeinander u berühren sich in der Mitte
wichtig : beim nächsten mal , Markierungen machen ;)
Danke für deine Hilfe!
Habe die Montage doch geschafft, war ein gutes Puzzle!
Ich habe den Pils gründlich mit Spiritus Glas Reiniger und einem Mikrofasertuch entfernt.
Nächstes mal baue ich es auch vorsichtiger auseinander, damit nicht wieder alle Linsen auf einmal herauspurzeln... :lol:
