Hilfe bei Monitorkalibrierung Thinkpad T61 benötigt...
ThomasB
Ok, ich bin wahrscheinlich einfach schlicht zu dämlich...
Ich hänge an folgendem Problem: ich möchte den Bildschirm meines Thinkpad T61 kalibrieren. Dazu habe ich einfach den Spyder von Colorvision verwendet (angesteuert mit Spyerexpress 2.2). Nach dem Kalibrieren erstellt die Software auch wie erwartet das entsprechende Profil. Wenn ich in den Bildschirmeigenschaften unter Colormanagement nachschaue, ist (angeblich) das Profil auch geladen.
Nur, entweder ich bin plötzlich farbenblind geworden, oder genau das passiert eben nicht (richtig). Der Monitor hat nach wie vor den leicht unterkühlten (blaustichigen) Touch, den er von Haus aus hatte.
Hat jemand 'ne Idee, woran es liegen könnte? Zumindestens im Autostart-Ordner werden keine anderen Programme gestartet, die querschießen könnten (Adobe Gamma o.ä.).
Der Laptop selber hat 'ne Nvididea Quadro NVS, falls das von Bedeutung ist. Die Kalibrierung meines stationären Rechners funktioniert wie erwartet, der Spyder sollte also in Ordnung sein.
Bis denn
Thomas
hi thomasb, vielleicht hilft dir das (post #2) weiter: http://www.thinkpad-forum.de/thinkp...odus-funktioniert-nach-videowiedergabe-nicht/
.... Probleme mit der Monitorkalibrierung (mit Spyder3) hatte, die immer wieder vom Inteltool überschrieben wurde.
Wenn ich die Intelsoftware soweit deaktiviere, funktioniert alles so, wie es sollte. Nachteile konnte ich noch nicht feststelln - schauen wir mal.
Deaktiviert habe ich den Start folgender Programme (mit msconfig.exe):
- hkcmd.exe
- igfxtray.exe
- igfxpers.exe
danke für den Tip, aber das scheint so nicht zu funktionieren. Der SL500 hat eine integrierte Graphik, während mein T61 eine externe Karte von Nvidea hat (Quadro NVS). Die in Deinem verlinkten Post angesprochenen Programme sind bei mir daher garnicht vorhanden...
Thomas
hi,
sry. wolfrüde hatte vor ein paar wochen ein ähnliches problem mit spyder und seinem display, vielleicht kannst du ihm mal an-pn'en?
