Hilfe bei Leihkamera - 1DMark iv - Bilder zu dunkel
fleigi
habe momentan von Canon CPS eine Leihkamera - und folgendes Problem:
alle Bilder sind irgendwie komplett zu dunkel bzw. unterbelichtet - habe schon
alles versucht bekomme aber das Problem einfach nicht gelöst ?!
die autom. Belichtungskorrektur ist abgeschaltet - hat mir vielleicht jemand einen Tipp hierzu ? wie ich das wieder hinbekomme ?
vielleicht hängt es ja auch mit den CNF-Einstellungen zusammen ?
bin um jede Info sehr dankbar
Merci
Stelle doch mal ein Bild mit intakten EXIFdaten hier ein (Bild darf gerne verkleinert sein, solange die EXIFs intakt bleiben).
Eventuell hast du manuell eine Belichtungskorrektur eingestellt. Schalte die Kamera ein und stelle den Powerschalter auf die Position oberhalb von "On" (auf den "Strich"). Dann halte die untere Taste auf der linken Oberseite der Kamera gedrückt und drehe am großen Wahlrad auf der Kamerarückseite den Regler (oberes Display) zurück in die Mitte.
Da es grundlegend so ist, dass die interne Belichtungsmessung von Canon zu Unterbelichtungen neigt, würde ich folgendes vorschlagen:
  1. Einen 'Restet' der Kameraeinstellungen
  2. Eine Einstellung von +1/3 bis +2/3 EV in Av oder Tv bzw. in M per maueller Einstellung
Merci
Du hast alles versucht? Also auch manuellen Eingriff in die Belichtungsmessung bei AV+TV? Oder besser noch in M nach dem Balken der Belichtungsmessung deine geprüften Bilder erzeugt? Das zurücksetzen auf Werkseinstellung?
Dann tippe ich auf einen Hardwaredefekt und würde die Kamera schnellstmöglich tauschen.
danke vorab für eure Hilfe
habe das Phänomän nochmals genauer untersucht:
wenn ich in AV (mit 2,8 fester Blende) in Serienaufnahme fote:
und mache 2 oder mehrere Bilder habe ich folgendes festgestellt:
wie gesagt das erste Bild ist immer dunkler als die folgenden
es ändert sich aber noch die Zeit sowie die Iso (ISO ist auf AUTO)
in TV ändert sich ebenso die Blende sowie die ISO
und zuletzt ändert sich bei jedem Bild auch noch die Größe (MB) ?????
habe als Vergleich das selbe Motiv mit meiner EOS 7D und einem 17-55mm 2,8 Objektiv gefotet:
Ergebnis - alles ok - alles wird richtig und sauber dargestellt, es ändern sich
hier keine Parameter ???
habe auch schon die Leihkamera auf Werkseinstellung zurückgesetzt - leider ohne Erfolg !!
meine nicht, dass ich eine eingeschaltet habe bzw. wo schaltet man die denn
ein bzw. aus ? - bei der 1D Mark iv - sorry - aber mit Belichtungsreihe arbeite ich nie.
danke
Nur ne kurze Anmerkung/Frage:
Wenn Du auf beiden Bodies alles manuell auf gleiche Werte einstellst.. Sind die Bilder unterschiedlich belichtet?
Meine ist auch sehr knapp in der Belichtung...alles auf M, Mehrfeldmessung wählen und unter CF 1/16 die Gesamtbelichtungs Korrektur prüfen.
