Hiiiiilfeeee, Alle Daten weg!!!!!!!!!1
Daniel C.
der Supergau!!! Ich wollte im Browser von ACDSEE einige Dateien löschen. Gleichzeitig habe ich gerade Photoshop beendet, der Rechner war also ein wenig träge.
Als ein zwei mal ent und enter gedrückt. Und dann, alle Dateiordner die ich mit der 300d gefotet habe sind weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte, gebt mir einen Tipp. Ich sitze hier wirklich mit zittrigen Händen und bin kurz davor aus dem Fenster zu springen.
Daniel
Manchmal hilft auch schon im "Arbeitsplatz" unter "Bearbeiten" "Rückgängig" auszuwählen.
Viel Glück
also auf keinen fall etwas auf der platte installieren, oder was anderes löschen. am besten keine anwendungen starten, die von der auslagerungsdatei gebrauch machen.
ich glaube hier gibts ein tool zum wiederherstellen von gelöschten daten:
http://www.briggsoft.com/dsnoop.htm
viel erfolg ;)
mfg
der PC-Inspektor läuft gerade.
Im Papiekorb ist nix. Ich habe auch nicht fürchterliches gemacht und das scheiss ACDSEE hat alle Ordner mit der gleichen Formatierung in der Namensgebung vernichtet. Die gibt es nicht mehr, nirgends.
Ich bin auch kein DAU. Ich kenne mich eigentlich sogar sehr gut aus. Ich kann es mir nicht erklären, es gibt keine Erklärung.
Wenn der Inspektor die Bilder nicht mehr herbringt, was dann?
Platte raus und zum Spezialisten?
Ich verstehe nicht was da passiert ist. Ich sitze hier wie in Trance!
Zuerst dachte ich die Ordner seien irgenwo hinverschoben. Aber auch die Suche brachte nix. Selbst auf explizite Dateinamen findet die Suche nur noch die Verknüpfungen unter /Recent, die davon zeugen, dass es die Dateien zumindets mal gegeben hat.
WARUM HABE ICH DAS SICHERN IMMER RAUSGESCHOBEN!!!!!!!!!!??????????
ICH ARS....
Ok, sorry für den Ausrutscher
Daniel
ganz locker bleiben - DIE BILDER SIND NICHT WEG. wie hier schon mehrfach gesagt: nicht mehr auf die partition schreiben bis die bilder wieder da sind. gute erfahrungen habe ich mit ontrack gemacht. in deinem fall waere "data recovery" das richtige.
http://www.ontrack.com/easyrecoverydatarecovery/.
beim loeschen von dateien werden nie die daten selber, sondern immer nur die verweise geloescht. erst beim ueberschreiben gehen sie dann mehr oder weniger endgueltig verloren.
gruss
...ganz vergessen zu sagen. mit der trial kannst du ja mal ausprobieren, ob du die files wieder findest. zum wiederherstellen brauchst du aber die vollversion.
gruss
gruss
PC-Inspektor ist freeware ;)
Ich habe damit schon retten müssen, läuft hervorragend.
na dann. bei mir war mal die partitionstabelle futsch. anschliessend wurde die platte neu partitioniert und formatiert. mit easy recovery konnten praktisch alle daten gerettet werden. klasse programm.
gruss
gruss
also wenn man richtig formatiert (kein quickformat), dann ist da mit easy recovery nichts mehr zu retten.
aber das hat er ja nicht getan.
wenn du dich ein wenig auskennst besorge die norton discdoctor oder irgendeinen hexeditor der hardwaremässig eine hd lesen kann, lass nach einträgen im header suchen (für jpg=jfif, bei raw=ccdr usw.). kopiere dann größzügig von #adresse bis #adresse den ganzen bereich in ein file. wenn du genug platz hast, dann kopiere die ganze platte als ein file irgendwo hin. dieses file kannst du dann in ruhe recovern.
gruss
rené
...sorry, aber das stimmt nicht! bei der formatierung bleiben die daten erhalten, ausser du ueberschreibst im gleichen zug mit dummy-daten. die windows eigenen tools bieten dieses aber nicht.
gruss
Aus DOS-Zeiten kenn ich auch noch
format und unformat.
mit unformat konnte man einfach Formatierungen rückgängig machen, wenn man dies nicht bei der Formatierung extra verhindert hat (afair /u )
Unter Win wird dies dann bestimmt auch möglich sein ... wenn auch nicht mit Bordmitteln.
gruss
wenn du aus windoof heraus formatierst und danach nix drauf schreibst, dann bekommst du sicherlich das meiste wieder.
wenn ich aber mit mit einem tool formatiere (als richtig, und zwar so das mit zeichenketten aufgefüllt wird), dann geht da gar nix mehr. wenn ich formatiere dann nur so. das geht erheblich schneller (paar minuten bei 140gig) und löscht auch die sensiblen daten - darum formatiere ich ja.
unter win habe ich schon ewig keine platte mehr mit standartformat formatiert. da schläft man ja ein.
im dos ? mach das mal bei ntfs. "früher" war das noch was anderes.
gruss
rené
wenn man unter windows formatiert spielt es in sachen "sicherheit" keine rolle ob man quick- oder normal formatiert. die daten sind sowieso noch drauf - das ist leider richtig so.
wenn ich z.b. 100 gb aus 40.000 files löschen will, dann nehme ich quickformat. das geht schneller als löschen.
wenn ich aber eine hd oder einen rechner verkaufen will oder aus sicherheitsgründen vernünftig formatieren will, dann mache ich das mit "wipetools". das dauert zwar ein wenig länger als das windows format, aber das ist zu 90% sicher. ganz sicher ist gar nichts. alleine schon darum, weil der schreib/lesekopf nie an der selben stelle eine remanenz auf der platte erzeugt. jedoch ist ein überschreiben der daten , ein löschen der table und der bootblöcke zumindest so sicher, dass nur ein labor mit großem aufwand noch was retten könnte. für den hausgebrauch reicht es. noch nicht mal die herren von der behörde würden soviel geld und zeit investieren.
es gibt ein proggie von "noton". eine ältere version. der überschreibt richtig fix die hd mit daten. kann man sich ausrechnen wie lange das dauert - anhand der schreibgeschwindigkeit.
wenn zeit egal ist, dann ist ereaser ganz praktisch. 2 mausklicks, ne stunde warten (am besten im 2.ten rechner) und dann ist dunkeltuten.
als hd-editor ist "acronis" zu empfehlen. der ist sehr benutzerfreundlich. es gibt eine erweiterte option bei acronis mit der man z.b. jeden x.ten cluster random überschreiben kann. das geht dann sehr schnell und ist auch sehr sicher.
oder wieder mal ein tool von "norton".
gruss
rené
hallo
mir kommt vor, das Thema geht mittlerweile off topic.
Daniel C. wollte eigentlich wissen, wie er seine Daten retten kann und nicht, wie er sie ganz sicher vernichtet. Das sollte kein Kurs zum endgültigen Löschen von Daten werden.
Karl
